Per modificare le proprietà delle linee schematiche è necessario accedere al riquadro proprietà.
Base
Generale
Sistema
. La tavolozza Browser degli stili viene caricata con il tipo di oggetto
Definizioni di sistema schematico:
| Per selezionare un sistema... | quindi, nella tavolozza Browser degli stili... |
| Nel disegno corrente | selezionare il file di disegno come Disegno corrente.
Selezionare uno stile dalla raccolta e fare clic su |
| in tutti i disegni aperti | impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti i disegni.
| in tutti i disegni aperti, ad eccezione del disegno corrente | impostare l'origine del disegno su Disegni attualmente aperti e il file di disegno su Tutti tranne il disegno corrente.
| nei disegni della libreria dei contenuti | impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e scegliere un file appropriato dal menu a discesa File disegno.
| in un disegno nella directory specificata come percorso di default del contenuto per i quadri elettrici o un modello di disegno | impostare l'origine del disegno su Disegni della libreria dei contenuti e il file di disegno su Gestisci libreria dei contenuti. Nella finestra di dialogo Libreria dei disegni di contenuto, aggiungere una cartella o un disegno contenente gli stili. |
| Per modificare... | Procedere nel modo seguente... |
| La descrizione | Espandere Di base Generale. In Descrizione, fare clic su |
| Il layer in cui si trovano le linee schematiche | In Layer, selezionare un layer. È possibile eseguire una selezione tra i layer del disegno corrente. |
| Lo stile | In Stile, selezionare uno stile. È possibile eseguire una selezione di stili nel disegno corrente. |
| La posizione | Fare clic su Nota: È inoltre possibile spostare le linee schematiche utilizzando i grip o il comando SPOSTA di AutoCAD®.
| L'ID | Espandere Avanzato Dati di design. In ID, immettere un ID. L'elenco degli ID disponibili viene determinato in base allo stile selezionato.
