Finestra di dialogo Acquisizione layer raster gestione visualizzazioni
Utilizzare questa finestra di dialogo nel AutoCAD Map 3D toolset per acquisire i dati di immagine da un layer di Gestione visualizzazioni.
In questa finestra di dialogo è possibile indicare se acquisire i dati di origine o la versione stilizzata.
Elementi da acquisire
Consente di specificare se acquisire i dati nella versione stilizzata visualizzata sullo schermo o i dati di origine non stilizzati.
Area per acquisizione definita con
Indica il metodo di definizione dell'estensione dell'area di acquisizione:
  • Schermo: l'estensione dello schermo corrente
  • Estensioni layer: l'intera estensione del layer in Gestione visualizzazioni comprese tutte le immagini disponibili
  • Finestra: l'estensione viene definita mediante una finestra disegnata sullo schermo
Risoluzione acquisizione
Schermo
Indica che la risoluzione di acquisizione corrisponderà a quella dello schermo corrente.
Origine
Indica che per l'acquisizione verranno utilizzate risoluzione, unità e scala dell'immagine di origine. L'opzione non è disponibile se nel layer sono incluse immagini con più risoluzioni o se nell'origine non è stata impostata una risoluzione.
Personalizzata
Indica che in una delle caselle di destra verranno immessi dati di risoluzione in forma numerica.
Trasformazione coordinate
Indica il tipo di trasformazione:
  • Affine: stessa correlazione di quella visualizzata nel AutoCAD Map 3D toolset.
  • Vero: questa opzione produce un risultato più preciso se la trasformazione delle coordinate viene eseguita in AutoCAD Map 3D toolset; negli altri casi produce risultati simili all'opzione Affine.
  • Nessuno: stessa correlazione di quando si utilizza Inserimento rapido del AutoCAD Raster Design toolset con l'immagine di origine.
