Errore: l'elemento <ID elemento> è stato danneggiato prima dell'inizio di questa sessione.
Questo messaggio di errore potrebbe essere visualizzato durante l'apertura di un file di Revit. Registrare l'ID elemento segnalato dal messaggio di errore per riferimenti futuri.
Per correggere il problema, aprire il file di progetto utilizzando l'opzione Controlla, come indicato di seguito:
Apri
L'opzione Controlla consente di rilevare e riparare gli elementi danneggiati del progetto. Quando si utilizza questa opzione, l'apertura del file potrebbe richiedere un po' di tempo.
Se i problemi persistono, determinare quale elemento è la causa del problema, come indicato di seguito:
gruppo Interroga
(Seleziona per ID).
Nelle versioni precedenti, talvolta uno strumento di una terza parte ha contribuito al danneggiamento dell'elemento Informazioni sul progetto.
Se lo strumento Seleziona per ID indica che l'elemento danneggiato è Informazioni sul progetto, effettuare le seguenti operazioni:
Se il problema si verifica in un modello condiviso, è possibile aprire una copia locale del modello in cui non viene visualizzato il messaggio di errore.
Verificare che questi siano gli unici due file aperti in Revit.
gruppo Impostazioni
(Trasferisci standard di progetto).
