多言語辞書ファイルから文字列を直接挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
文字列を多言語辞書ファイル(.mld)から直接挿入すると、その文字列は自動的に変換されます。
  1. [注釈]タブ[文字]パネルのドロップダウン[ランゲージ コンバータからの文字記入]をクリックします。 検索
  2. [検索するファイル]ドロップダウン リスト ボックスで、文字列の挿入時に使用する、多言語のテキスト ファイルを選択します。多言語辞書ファイルが一覧にない場合は、次の手順に従います。
    1. [追加]をクリックします。
    2. 多言語辞書ファイルを検索して、[開く]をクリックします(このファイルは、通常、AutoCAD Mechanical toolset がインストールされているフォルダの下の ACADM¥Translator フォルダにあります)。
  3. [メッセージ]の下のドロップダウン リスト ボックスを使用して、挿入するメッセージを選択します。
  4. [文字を挿入]をクリックします。
  5. モデル空間で、挿入点をクリックで指定します。
  6. 文字の高さの既定を受け入れる場合は、[Enter]を押します。異なる文字の高さを指定するには、コマンド プロンプトで新しい高さを入力し、[Enter]を押します。
  7. 回転角度の既定を受け入れる場合は、[Enter]を押します。異なる回転角度を指定するには、コマンド プロンプトで新しい回転角度を入力し、[Enter]を押します。文字が挿入されます。
