実習 1: 積算費目リストをロードおよびナビゲートする
この実習では、積算費目リストを含むサンプル ファイルを開き、その内容を確認します。
積算費目ファイルには、積算費目コードのリスト、説明、および単価が含まれています。
オプションの積算費目分類ファイルでは、積算費目が管理可能なグループに分類されています。積算費目分類ファイルでは、一般的な積算費目コードの接頭語によって同様の積算費目がグループ化されています。
カスタムの積算費目ファイルおよび分類ファイルの作成方法については、「実習 7: 積算費目リストを作成する」で学習します。
積算費目ファイルをロードする
  1. チュートリアル図面フォルダにある Quantities-1.dwg を開きます。
    この図面には、ビルディング計画線、駐車場、アクセス道路によって構成される商業用サイトが含まれています。
  2. [解析]タブ [QTO]パネル [QTO マネージャ] 検索をクリックします。
  3. [QTO マネージャ]ビスタで、[積算費目ファイルを開く]をクリックします。
  4. [積算費目ファイルを開く]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    注:
    積算費目ファイルおよび積算費目分類ファイルは、Data¥Pay Item Data¥Getting Started フォルダにあります。
    • [積算費目のファイル形式]: CSV (コンマ区切り)
    • [積算費目ファイル]: Getting Started.csv
    • [積算費目分類ファイル]: Getting Started Categories.xml
  5. [OK]をクリックします。
    積算費目分類が[QTO マネージャ]ビスタに表示されます。[積算費目 ID]列に、積算費目分類ファイルに指定された分類がリストされます。[説明]列には、各分類の内容が示されます。
積算費目を検索する
  1. [積算費目 ID]列で、いくつかの[積算費目 ID]分類を展開します。
    どのようなマテリアルまたは作業単位でも積算費目として分類可能であることに注目してください。[単位のタイプ]列には、各積算費目に割り当てられた測定単位が示されます。
  2. [分類をオフに切り替え]をクリックします。
    積算費目分類ファイルによって指定された分類が削除されます。QTO マネージャに積算費目ファイルのすべての積算費目が表示されます。
  3. [テキストを入力して積算費目をフィルタ]フィールドに Asphalt と入力します。 をクリックします。
    フィルタリングされた積算費目リストには、説明に「asphalt」という単語が含まれた積算費目のみが表示されます。
  4. [テキストを入力して積算費目をフィルタ]フィールドに 60902-0800 と入力します。 をクリックします。
    単一の積算費目が表示されます。このフィルタリング方法では、積算費目 ID と説明の両方で検索が実行されます。積算費目番号を知っている場合に役に立ちます。
  5. [積算費目 ID]列で、積算費目番号を右クリックします。[お気に入りリストに追加]をクリックします。
  6. [お気に入り]コレクションを展開します。
    指定した積算費目が[お気に入り]リストに表示されます。このリストは、頻繁に使用する積算費目を保存するのに便利です。
    注:
    [お気に入り]分類の内容が図面とともに保存されます。チュートリアルの時間を節約するため、後続の図面では、使用する積算費目がお気に入りとして保存されています。
このチュートリアルを続けるには、「実習 2: 積算費目コードを AutoCAD オブジェクトに割り当てる」に進んでください。
