AutoCAD로 도면을 내보내려면
주: Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1에서 소개된 Civil 3D 도면 내보내기 명령을 사용하여 여러 개의 도면을 AutoCAD® DWG 또는 MicroStation® DGN 형식으로 내보낼 수 있습니다.
ExportToAutoCAD 명령을 사용하여 Autodesk Civil 3D에서 작성한 도면을 AutoCAD로 내보낼 수 있습니다. 이 프로세스는 Civil 객체가 모두 AutoCAD 기본체로 분해된 새 AutoCAD 도면을 작성합니다. 원본 도면은 영향을 받지 않습니다.
결과 도면을 열 경우 기본체 객체가 원래 상태로 복원되지 않습니다.
  1. 도면의 모형 탭이 선택되어 있는지 확인합니다.
  2. 내보낼 모든 객체가 표시되도록 도면을 설정합니다. 표시되는 객체만 내보냅니다.
  3. 뷰포트를 선택하여 활성화합니다. 활성 뷰포트의 객체만 내보내집니다.
  4. 명령행에 UCS를 입력한 다음 World를 입력합니다.
  5. 명령행에 Options를 입력하여 옵션 대화상자를 표시합니다.
  6. AEC 편집기 탭을 클릭하고 AutoCAD로 내보내기 설정을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
  7. 명령행에 ExportToAutoCAD를 입력합니다.
    주: 명령행의 설정을 변경하려면 -ExportToAutoCAD 명령을 사용할 수 있습니다(명령 이름 앞에 하이픈 있음). 또한 ExportToAutoCAD2013과 같은 다른 버전의 명령을 사용하여 특정 도면 버전으로 내보낼 수 있습니다. ExportToAutoCAD를 명령행 윈도우에 입력하면 사용 가능한 명령 버전이 선택 리스트에 표시됩니다.
  8. 내보내기 도면 이름 대화상자에서 도면의 위치와 파일 이름을 지정합니다.
  9. 저장을 클릭하십시오.
