데이터 공유
이 단원의 항목
데이터 공유 방법 정보
여러 가지 방법을 사용하여
Autodesk Civil 3D
도면 데이터를 공유할 수 있습니다.
Object Enabler 사용 정보
Autodesk Civil 3D
는 없지만 AutoCAD 기반 제품이 있는 사용자는 Object Enabler를 설치하여 도면을 작성한 그대로 볼 수 있습니다.
프록시 그래픽을 사용하려면
Autodesk Civil 3D 도면을 AutoCAD DWG 파일로 내보내려면
Autodesk Civil 3D 도면을 MicroStation DGN 파일로 내보내려면
DXF 파일로 도면 내보내기 정보
Autodesk Civil 3D
에서 작성한 도면을 AutoCAD로 내보낼 수 있습니다. 이 프로세스에서는 모든 Civil 객체가 AutoCAD 기본체로 분해된 새 DXF 형식 도면을 작성합니다. 원본 도면은 영향을 받지 않습니다.
DXF 파일로 도면을 내보내려면
Autodesk Civil 3D 객체를 분해하려면
모든
Autodesk Civil 3D
객체는 AutoCAD
분해
명령을 지원합니다. 또한 객체의 레이블을 개별적으로 분해할 수 있습니다.
Civil 데이터를 SDF 파일로 내보내기 정보
SDF로 내보내기 명령을 사용하여
Autodesk Civil 3D
데이터를 SDF(Spatial Data Format) 파일로 내보냅니다.
Civil 데이터를 SDF 파일로 내보내려면
3D DWF 파일로 도면 내보내기 정보
Autodesk Civil 3D
에서 작성한 도면을 3D DWF 형식으로 내보낼 수 있습니다.
3D DWF 파일로 도면을 내보내려면
AutoCAD로 도면을 내보내려면
AutoCAD로 내보내기 명령에 대한 AEC 편집기 설정을 변경하려면
여러 도면을 새 형식으로 변환하거나 단위를 변경하려면
도면 및 데이터 공유 명령 참조
상위 주제:
파일 및 데이터 공유
