데이터 공유 방법 정보
여러 가지 방법을 사용하여 Autodesk Civil 3D 도면 데이터를 공유할 수 있습니다.
다음 테이블에는 각 방법에 대한 특징이 나열되어 있습니다.
데이터 공유 방법
AutoCAD 기반의 기타 응용프로그램에서 객체를 사용할 경우
기타 응용프로그램에서의 객체 상태
2D 및 3D 스타일의 디스플레이 설정이 다른 뷰포트에서도 유지되는지 여부
Autodesk Civil 3D에서 다시 열 때 객체는 계속 존재합니다.
프록시 그래픽
객체 및 설계 데이터를 보거나 플롯할 수 있지만 객체를 조작할 수 없습니다.
객체가 지능성이 없는 프록시 그래픽으로 표시됩니다.
아니오
Object Enabler
객체 레이블 보기, 플롯, 복사 및 조작. 설계 데이터를 편집할 수 없습니다.
객체가 지능적인 객체로 유지됩니다.
Civil 3D 도면 내보내기(DWG 또는 DGN으로) 객체가 AutoCAD 기본체로 분해됩니다. 모형의 시각적 무결성이 유지됩니다. Autodesk Civil 3D 객체 설계 데이터는 사용할 수 없습니다. 다른 응용프로그램에 객체가 없습니다. AutoCAD 기본체만 있습니다. 아니오 아니오
SDF로 내보내기
점, 구획, 선형, 파이프 및 구조물을 SDF 파일로 내보냅니다. SDF를 읽을 수 있는 응용프로그램에서 사용 가능합니다. AutoCAD Map에서 이 데이터를 가져올 수 있습니다.
AutoCAD Map 3D의 기본 형식입니다.
SDF는 별도의 파일입니다. 원본 도면은 영향을 받지 않습니다.
3D DWF로 내보내기 화면표시를 위해 객체의 3D 화면표시 표현을 사용합니다. 일부 객체에는 3D 화면표시 구성요소가 없어 3D DWF에 표시되지 않습니다. 3D DWF를 사용하여 내보내는 객체 메타데이터도 있습니다. 모든 객체에서 메타데이터를 내보냅니다. Autodesk Design Review 또는 DWF 뷰어가 필요합니다. Autodesk Design Review 또는 DWF 뷰어가 필요합니다. 3D DWF에서는 내보낼 때 3D 화면표시 구성요소를 사용합니다. 원본 도면은 영향을 받지 않습니다.
다음 절에서는 Autodesk Civil 3D 데이터를 공유하는 추가 방법을 나열합니다.
DEM로 내보내기
DEM으로 지표면 내보내기 유틸리티를 사용하면 지표면 데이터를 DEM 파일로 내보낼 수 있습니다. 파일 형식은 USGS(.dem) 또는 GeoTIFF(.tiff)일 수 있습니다. 자세한 내용은 DEM 파일로 지표면 데이터를 내보내려면을 참고하십시오.
LandXML에 내보내기
LandXML 내보내기 명령을 사용하면 도면 데이터를 LandXML 형식으로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 LandXML 가져오기 및 내보내기 정보를 참고하십시오.
점 내보내기
점 내보내기 명령을 사용하면 도면작성 점을 ASCII(텍스트) 파일 또는 Microsoft® Access .mdb 파일로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 점 데이터 가져오기 및 내보내기 정보를 참고하십시오.
