Sprawdzanie stanu odniesień na rysunku
Podczas pracy z rysunkiem w projekcie skrótów do danych, który jest przechowywany w usłudze BIM 360, gdy członek zespołu projektowego zaktualizuje plik, do którego odnosi się ten rysunek, nie zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że odniesienie w rysunku musi zostać zaktualizowane. Zamiast tego należy użyć polecenia Sprawdź stan odniesienia, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje.
Na stronie BIM 360 karty Początek można wyświetlić następujące kolumny, aby sprawdzić stan odniesienia:
Sprawdzanie dostępności aktualizacji plików, do których istnieją odniesienia
  1. W programie Civil 3D upewnij się, że są włączone powiadomienia synchronizacji skrótów do danych.
    • Gdy powiadomienia są włączone, ikona synchronizacji jest wyświetlana jako w prawym dolnym rogu okna aplikacji.
    • Gdy powiadomienia są wyłączone, ikona jest wyświetlana jako . Kliknij tę ikonę, aby włączyć powiadomienia.
    Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z tematem Synchronizowanie obiektu odniesienia.
  2. Kliknij kolejno kartę Współpraca panel Współpraca w chmurze Sprawdź stan odniesienia .
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem informującym, czy aktualizacje zostały znalezione, a na liście zostaną wyświetlane wszystkie zaktualizowane pliki, do których istnieją odniesienia.
  3. Kliknij przycisk OK.
    Jeśli polecenie Sprawdź stan odniesienia zidentyfikowało aktualizacje do skrótów do danych lub odnośników zewnętrznych, zostanie wyświetlony monit o synchronizację odniesień.
    Monit o zaktualizowanie odnośników zewnętrznych może nie zostać wyświetlony natychmiast z powodu domyślnego ustawienia XNOTIFYTIME.
    Uwaga: W większości przypadków nie jest konieczne zamykanie i ponowne otwieranie rysunku głównego w celu zaktualizowania jego odniesień. W niektórych sytuacjach pliki odniesień mogą nie zostać pobrane i konieczne będzie zamknięcie i ponownie otwarcie rysunku głównego.
