Za pomocą opcji dostępnych na karcie Układ można w stylu etykiety utworzyć komponent liniowy.
Aby utworzyć nowy komponent liniowy, na liście Utwórz komponent
należy kliknąć przycisk
Komponent może być zdefiniowany na dwa sposoby, w zależności od ustawienia Użyj zakotwiczenia punktu końcowego:
Nazwa komponentu liniowego.
Nazwa domyślna, na przykład „Linia.1”, składa się z nazwy komponentu oraz liczby oznaczającej kolejność utworzenia. Jeśli komponent jest zdefiniowany w macierzystym stylu etykiety, jego nazwy nie można zmienić.
Określa, czy komponent liniowy jest wyświetlany w stylu etykiety.
Określa, czy komponent jest wyświetlany w trybie oznaczenia, trybie etykiety czy w obu trybach. Wyboru trybu dokonuje się na karcie Ogólne w oknie dialogowym Edytor stylów etykiet.
Obiekt odniesienia służący do umieszczania komponentu zakotwiczenia punktu początkowego na rysunku. Rolę tego obiektu może pełnić <Element> (tzn. obiekt, do którego jest dodawana etykieta) lub inny istniejący komponent etykiety.
Miejsce w komponencie zakotwiczenia punktu początkowego, w którym jest dołączany punkt początkowy komponentu liniowego.
Określa metodę tworzenia komponentu liniowego.
Nie ma możliwości edycji właściwości Długość i Kąt z kategorii Linia.
Właściwości Komponentu zakotwiczenia punktu końcowego, Komponentu zakotwiczenia punktu końcowego, Odsunięcie X punktu końcowego, i Odsunięcie Y punktu końcowego przestaną być dostępne do edycji.
Obiekt odniesienia służący do umieszczania komponentu zakotwiczenia punktu końcowego na rysunku.
Właściwość jest niedostępna, gdy w parametrze Użyj zakotwiczenia punktu końcowego jest zaznaczona wartość Fałsz.
Miejsce w komponencie zakotwiczenia punktu końcowego, w którym jest dołączany punkt końcowy komponentu liniowego.
Długość komponentu liniowego.
Właściwość jest niedostępna, gdy we właściwościUżyj zakotwiczenia punktu końcowego jest zaznaczona wartość Prawda.
Kąt nachylenia komponentu liniowego liczony od punktu początkowego. Aby określić kąt, należy wprowadzić żądaną wartość dodatnią/ujemną lub kliknąć przycisk
i zaznaczyć wartość kąta na ekranie.
Właściwość jest niedostępna, gdy w parametrze Użyj zakotwiczenia punktu końcowego jest zaznaczona wartość Prawda.
Odsunięcie punktu początkowego linii od punktu zakotwiczenia punktu początkowego mierzone w kierunku wzdłuż osi X.
Kierunek X jest wyznaczany przez obiekt, przy którym zakotwiczony jest komponent liniowy. Jeśli komponent liniowy jest zakotwiczony przy punkcie wstawiania etykiety, kierunek X jest ustalany względem następujących ustawień z grupy Odnośnik orientacji zlokalizowanej na karcie Ogólne:
Odsunięcie punktu początkowego linii od punktu zakotwiczenia punktu początkowego mierzone w kierunku wzdłuż osi Y.
Odsunięcie punktu końcowego linii od punktu zakotwiczenia punktu końcowego mierzone w kierunku wzdłuż osi X.
Odsunięcie punktu końcowego linii od punktu zakotwiczenia punktu końcowego mierzone w kierunku wzdłuż osi Y.
