Na tej stronie okna dialogowego można określić typy analiz do przeprowadzenia, część wylotową, warunek odpływu wody oraz dane dotyczące opadów.
Uwaga: Okno dialogowe Analiza sieci grawitacyjnej jest niemodalne, co oznacza, że może być otwarte podczas wykonywania innych poleceń. Po zminimalizowaniu okna dialogowego zostanie ono zminimalizowane do dolnej lewej strony aplikacji i będzie wyświetlane w następujący sposób:
- Typy analizy
- Wylot kanału ściekowego
- Określa strukturę lub rurę wylotową w sieci rurociągów. Wybierz część z listy rozwijanej lub kliknij przycisk
, aby wybrać ją z rysunku. Następujące typy części są uwzględnione na tej liście do wyboru:
- Struktury, które zawierają jedną lub więcej rur wlotowych, ale nie zawierają żadnych rur wylotowych.
- Struktury, dla których Wylot kanału ściekowego został określony jako typ struktury na karcie Właściwości części okna dialogowego Właściwości struktury.
Ta lista jest wyszarzana w przypadku braku struktur lub rur na rysunku, które spełniają powyższe wymagania.
Utrzymaj dno kanału
- W przypadku wybrania tej opcji rzędna w miejscu wylotu będzie utrzymywana.
Uwaga: Może to spowodować obniżenie rzędnych reszty sieci w oparciu o obliczone nachylenia rur.
- Warunek odpływu wody
- Określa metodę określania głębokości wody w części odpływowej. Jest to wstępna wartość rzędnej dla obliczeń wydajności sieci rurociągów.
- Rzędna: Umożliwia określenie zdefiniowanej przez użytkownika rzędnej dla głębokości wody odpływającej. Wprowadź rzędną w polu poniżej listy rozwijanej.
- (dc + D)/2: Umożliwia określenie, że głębokość wody odpływającej jest średnią głębokości krytycznej i średnicy rury poprzedzającej część wylotową.
Norma Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) zaleca używanie tej wartości, chyba że rzędna wody odpływającej jest znana i wyższa niż (dc + D)/2.
- Góra rury: Umożliwia określenie, że zgodnie z założeniem głębokość wody odpływającej jest równa górze rury poprzedzającej część wylotową.
- Normalna głębokość: Umożliwia określenie, że zgodnie z założeniem woda odpływająca znajduje się na głębokości normalnej (wyznaczonej na podstawie równania Manninga).
Głębokość krytyczna: Umożliwia określenie, że zgodnie z założeniem woda odpływająca znajduje się na głębokości krytycznej.
Dane opadów
- Zlokalizuj plik opadów
- Określa plik danych natężenia i czasu trwania opadów stosowany w analizie. Obsługiwane są następujące formaty plików:
- Plik NOAA (*.csv)
- Plik tabelaryczny H&H IDF (*.idf)
- Plik X-Degree (*.csv)
Uwaga: Przykładowe pliki opadów są zainstalowane w katalogu C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\plk\HHApps\IDF.
- Wybierz prawdopodobieństwo rocznego przekroczenia wartości
- Określa, które roczne prawdopodobieństwo przekroczenia (AEP) jest stosowane do analizy i wymiarowania sieci rurociągów.
Współczynnik AEP określa prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi danego stopnia w roku. Na przykład: 1/10 oznacza 10% ryzyko wystąpienia powodzi w danym roku.
Uwaga: Prawdopodobieństwo rocznego przekroczenia wartości można wybrać z listy rozwijanej lub klikając opcję Tabela natężenia i wiersz w tabeli.
- Tabela natężenia
- Umożliwia otwarcie strony Tabela natężenia, na której można wybrać prawdopodobieństwo rocznego przekroczenia wartości, klikając wiersz w tabeli.
- Szczegóły sieci
- Umożliwia otwarcie strony Szczegóły sieci, na której można przeglądać i przypisywać wartości i ustawienia dla rur i struktur powiązanych z siecią rurociągów.
Jeśli wybrany typ analizy nie może zostać wykonany, pod przyciskiem Szczegóły sieci wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Jeśli niektóre z informacji dotyczących szczegółów sieci powinny zostać zweryfikowane, pod przyciskiem Szczegóły sieci wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
Kliknij przycisk Szczegóły sieci, aby otworzyć stronę Szczegóły sieci, na której można przejrzeć błędy i ostrzeżenia oraz zmienić ustawienia szczegółów sieci.
- Ustawienia
- Umożliwia otwarcie strony Ustawienia, na której można określić ustawienia domyślne.
- Analizuj
- Umożliwia przeprowadzenie analizy i wyświetlenie strony Wyniki.
