Po zmianie wiązania styczności na elemencie linii trasowania wiązania styczności sąsiednich elementów mogą być automatycznie zmienione, aby utrzymać styczność.
Na karcie Edycja wiązań (okno dialogowe Właściwości linii trasowania) opcja Zawsze zamieniaj niejawne wiązanie styczności określa, czy wiązania styczności sąsiednich elementów są automatycznie zamieniane, aby utrzymać styczność.
Dostępne są cztery wiązania styczności:
Nieograniczony (stały)
Ograniczony przez poprzedni (ruchomy)
Ograniczony przez następny (ruchomy)
Ograniczony z obu stron (swobodny) Opcję Wiązanie styczności można zmienić w panoramie Elementy linii trasowania lub oknie dialogowym Parametry układu linii trasowania.
Poniżej przedstawiono dwa przykłady tego, jak opcja Zawsze zamieniaj niejawne wiązanie styczności wpływa na sposób, w jaki sąsiednie elementy linii trasowania zachowują się po zmianie wiązania styczności.
Poniższy przykład przedstawia linię, która jest ograniczona z obu stron (
swobodna) przez dwie krzywe, które nie są ograniczone (
stałe).
W przypadku zmiany linii na nieograniczoną (
stałą) łuki zachowują się na jeden z dwóch sposobów. Zachowanie zależy od tego, czy opcja Zawsze zamieniaj niejawne wiązanie styczności jest wybrana:
ruchome), a drugi łuk zostaje zmieniony na ograniczony przez poprzedni (
ruchomy). Dzięki temu, jeśli łuki są edytowane, pozostają styczne względem linii. Obie krzywe zostaną przycięte, aby kończyły się w punktach styczności względem linii.
Poniższy przykład pokazuje grupę krzywych, która jest ograniczona z obu stron (
swobodna) przez dwie linie, które nie są ograniczone (
stałe).
W przypadku zmiany grupy krzywych na Ograniczona przez następny (
ruchoma) łuki zachowują się na jeden z dwóch sposobów. Zachowanie zależy od tego, czy opcja Zawsze zamieniaj niejawne wiązanie styczności jest wybrana:
ruchome) i przycięte, aby kończyło się w punkcie styczności z grupą krzywych. Wiązanie styczności drugiej linii się nie zmieniło. Dzieje się tak, ponieważ grupa krzywych jest ruchoma względem drugiej linii, a pierwsza linia jest ruchoma względem grupy krzywych.
