Há dois tipos diferentes de gradientes nos Efeitos da Lente, radial e circular. Entre os dois tipos, é possível obter quase efeitos ilimitados.
Trabalho de gradientes radial do ponto central para a aresta externa de um recurso dos Efeitos da lente, alterando cor ou brilho em uma linha reta da esquerda para a direita, enquanto você escaneia a barra de gradiente. A aresta esquerda do gradiente é alinhada com o centro do efeito e a aresta direita é alinhada com a aresta externa do efeito.
Esquema de um gradiente radial
Altera as cores de forma circular, trabalhando no sentido horário ao redor de um recurso Efeitos da Lente. Se você marcar Norte, Leste, Sul e Oeste em um círculo, estes pontos representam as marcas 0%, 25%, 50% e 75% do gradiente.
Cada painel Parâmetro em Incendiar, Incandescer e Realçar que utiliza gradientes contêm cinco controles de gradiente. Os cinco controles são:
Esquema de um gradiente circular
Define as cores usadas para um efeito. Isto é baseado no sistema de cor RGB, mas também pode ser definido com HSV. Dentro de cada conjunto de controles do gradiente, há um gradiente de Cor Circular e Radial. A Cor Radial funciona com a Cor Circular para produzir a cor geral para o elemento Efeitos da Lente.
Varia a visibilidade das partes do efeito. A transparência dos gradientes só usa os valores de brilho (ou de luminosidade), que são essencialmente tons de cinza. Este declive preto-para-branco dos valores fornecem a você 256 níveis de transparência para seus efeitos. Assim como as cores dos gradientes, a transparência dos gradientes são atadas para gerar a visibilidade geral do efeito. Consulte Opções de Gradiente.
Varia o tamanho de peças específicas do Efeito da lente. A maioria dos tamanhos dos gradientes são utilizados para afetar o raio de uma centelha, como um feixe. Como a transparência dos gradientes, somente os valores de brilho são utilizados para fornecer a você 256 diferentes tamanhos.
O gradiente do Tamanho do Raio, por exemplo, funciona tanto como um gradiente Radial quanto Circular. Este gradiente é aplicado no sentido horário, começando em 12 horas. Os valores no gradiente são aplicados a partir do centro do efeito em direção à aresta externa, com valores mais brilhantes produzindo tamanhos maiores e valores mais escuros produzindo tamanhos menores.
