Este tópico descreve como abrir um desenho do Autodesk Civil 3D 2020 e visualizar os objetos do Autodesk Civil 3D em uma versão anterior do software. Ele também descreve a interoperabilidade entre o Autodesk Civil 3D 2020, o Autodesk Civil 3D 2020.1 e versões anteriores.
Esta seção descreve a interoperabilidade entre o Autodesk Civil 3D 2020.1, o Autodesk Civil 3D 2020, o Autodesk Civil 3D 2019 ou o AutoCAD Civil 3D 2018.
Quando o desenho hospedeiro é reaberto no Autodesk Civil 3D 2020.1, os padrões do modelo de que foram especificados usando o comando Definir padrões de modelo de referência serão restaurados. Os componentes que foram selecionados usando o comando Definir padrões de modelo de referência no Autodesk Civil 3D 2020.1 serão referenciados no desenho hospedeiro, e outros componentes que não foram selecionados serão removidos do desenho hospedeiro se não estiverem em uso.
Esta seção descreve a interoperabilidade entre o Autodesk Civil 3D 2020 e o Autodesk Civil 3D 2019 ou o AutoCAD Civil 3D 2018.
O Autodesk Civil 3D 2020 não apresenta nenhuma alteração de objeto específica que afete a interoperabilidade de desenhos com o Autodesk Civil 3D 2019 ou o AutoCAD Civil 3D 2018.
No entanto, as notas contidas no tópico Interoperabilidade entre versões da Ajuda do Autodesk Civil 3D 2019 podem ser aplicáveis a seus fluxos de trabalho. Por exemplo, se você criar um objeto no Autodesk Civil 3D 2020 e o tipo do objeto tiver sido lançado no Autodesk Civil 3D 2019.2, o objeto será exibido como um objeto proxy se você abrir o desenho no Autodesk Civil 3D 2019.1.
O formato de banco de dados de levantamento topográfico foi atualizado do Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) para o SQLite. Para utilizar os bancos de dados de levantamento topográfico existentes com o Autodesk Civil 3D 2020, eles precisam ser convertidos para o SQLite.
Use o Utilitário de migração do banco de dados de levantamento topográfico para converter bancos de dados de levantamento topográfico do SQL CE para o SQLite.
O Utilitário de migração de banco de dados de levantamento topográfico pode ser encontrado como um download separado disponível em https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads.
Para obter mais informações sobre como usar esse utilitário, consulte Para atualizar um banco de dados de levantamento topográfico.
