Utilize esta caixa de diálogo para selecionar as ações de limpeza a executar e os parâmetros que deseja utilizar. Especifique se deseja rever os erros no modo Interativo ou fazer com que o AutoCAD Map 3D toolset corrija automaticamente os erros.
É possível executar várias ações de limpeza de forma simultânea, mas é melhor executar algumas por vez para que possa acompanhar as alterações. Execute as ações Simplificar objetos e Erradicar polilinhas por si próprias — não com outras ações.
Selecione uma ação de limpeza e clique em Adicionar para adicionar na listaAções selecionadas.
Para obter mais informações sobre cada ação de limpeza, clique em um dos seguintes vínculos:
Sobre como apagar objetos curtos
Sobre como quebrar objetos com intersecção
Sobre como estender não prolongados
Sobre como efetuar snap em nós agrupados
Sobre como apagar objetos soltos
Sobre como simplificar objetos
Sobre os objetos com comprimento zero
Sobre como erradicar polilinhas
Adicione as ações selecionadas na lista Ações selecionadas.
Remova as ações selecionadas da lista Ações selecionadas.
As ações são executadas na ordem em que aparecem na lista. Se você incluir Simplificar objetos e Erradicar polilinhas com outras ações de limpeza, o AutoCAD Map 3D toolset automaticamente executará primeiro Simplificar e Erradicar, independentemente da posição deles.
Mova a ação selecionada uma posição para cima na lista.
Mova a ação selecionada uma posição para baixo na lista.
Selecione uma ação na lista Ações selecionadas para definir seus parâmetros. Cada ação tem seu próprio conjunto de parâmetros. Algumas ações de limpeza não têm nenhum.
Especifica a distância radial de pesquisa para localizar erros geométricos. Digite um valor ou clique em Escolher para especificar a distância na área de desenho.
Por exemplo, se você definir a tolerância para 5 unidades, dois nós em 10 unidades de cada um deles estarão dentro da tolerância e serão corrigidos.
Inclua a rotação no cálculo Excluir duplicadas para blocos, texto ou mtext.
Incluia valores Z (elevação) no cálculo Excluir duplicadas.
Quebre os objetos lineares de destino nas intersecção durante a operação Estender não prolongados.
Para Snap aos nós agrupados, efetue snap em um nó existente.
Para Snap aos nós agrupados, efetue snap para um ponto de extremidade do vínculo existente.
Permita a introdução de arcos durante a operação Simplificar objetos.
Para Erradicar polilinhas, insira um valor ou clique em Escolher para selecionar dois locais no desenho. Utilize Fatores de erradicação para reduzir o número de pontos gerados ao longo de polilinhas 3D. Uma distância e um ângulo de curvatura maiores fazem a erradicação de um maior número de pontos. A distância é medida em unidades lineares e deve ser menor que a Distância suplementar.
Para Erradicar polilinhas, insira o ângulo de deflexão ou clique em Escolher para selecionar um ponto de partida, um vértice e um ponto final no desenho. Uma distância e um ângulo de curvatura maiores fazem a erradicação de um maior número de pontos. O fator de ângulo é medido em unidades angulares.
Para Erradicar polilinhas, insira a distância máxima entre os vértices. Se a distância entre os vértices de um contorno for superior, os pontos são adicionados ao longo do contorno em intervalos iguais, que são menores que ou iguais à Distância suplementar. Quanto menor a distância, maior será o número de pontos suplementados.
Para Erradicar polilinhas, insira um valor ou clique em escolher para especificá-lo no desenho. A Saliência adiciona vértices a uma curva de polilinha, criando uma aproximação da curva usando segmentos de linha reta. Saliência é a relação da distância do arco até a corda dividida pela metade do comprimento do banzo.
Revise os erros e decida como deseja lidar com eles. Por exemplo, é possível corrigir os erros, colocar blocos de marcador neles ou ignorá-los.
Faça com que o AutoCAD Map 3D toolset corrija os erros automaticamente. O AutoCAD Map 3D toolset corrige automaticamente erros de Simplificar objetos e Erradicar polilinhas, não importa o que você especificar.
Carregue um arquivo de perfil que contenha configurações de limpeza de desenho que tenham sido salvas anteriormente.
Salve suas configurações de limpeza de desenhos em um arquivo de perfil para uso posterior.
Mova para a próxima página de limpeza de desenho.
Exibe a página Métodos de limpeza.
Executar a operação de limpeza de desenho utilizando as configurações atuais.
