Em vez de utilizar o instalador da Autodesk, você pode instalar o software a partir da linha de comando.
Para preparar para a instalação
Para preparar os comandos de instalação
- Os Setup.ini contém duas seções importantes:
- [RVT] descreve a instalação do software Revit, ou [RLT] descreve a instalação do software Revit LT.
- [RCL] descreve a instalação das bibliotecas de conteúdo do Revit.
Usando o setup.exe para instalar a partir da linha de comando, utilize a opção /c para chamar cada uma das seguintes seções individualmente, para que você possa passar parâmetros relevantes para cada parte da instalação.
- Primeiro instale as bibliotecas de conteúdo, e seguir, instale o software.
Esta ordem garante que o Revit.ini contenha os caminhos corretos para todos os arquivos de conteúdo, incluindo modelos. Se você instalar o software antes do conteúdo, ao iniciar o software, irá obter um erro indicando a ausência dos arquivos de modelo.
- Ao instalar as bibliotecas de conteúdo, passe o parâmetro CP_SELECTED para especificar os pacotes de conteúdo que desejar instalar e o parâmetro CP_PREFERENCE para especificar qual pacote de conteúdo é o padrão. Consulte Selecionar Conteúdo para uma instalação do Revit.
- Para obter uma lista de pacotes de conteúdo disponíveis, vá para <localização do instalador>/Content/Revit/<idioma>, e localize os arquivos XML que começam por RVT (para o Revit) ou RLT (para o Revit LT). Ao especificar os pacotes de conteúdo que desejar instalar (com os parâmetros CP_SELECTED e CP_PREFERENCE), utilize estes nomes de arquivo XML sem a extensão de arquivo XML como os valores de parâmetro.
Nota: Para gerar e salvar uma lista dos arquivos no pacote de conteúdo XML em a pasta principal, use o seguinte comando:
dir /b R??-??-??-?/xml > %userprofile%\filelist.txt
- A estrutura básica das opções e parâmetros da linha de comando e os para uma instalação típica é como segue:
setup.exe <all other options> /c <ini section name>: <parameter> <parameter> <...>
Consulte Exemplos.
