Os complementos são de programas de software que fornecem funcionalidade adicional para o software da Autodesk.
Alguns complementos são fornecidos para os clientes de assinatura da Autodesk. Outros complementos estão disponíveis sem custo ou podem ser comprados de um fornecedor terceiro.
Ao criar uma implementação do Revit, você pode incluir os complementos como parte da implementação para que sejam instalados em computadores de destino junto com o software Revit.
É possível usar opções de linha de comando para controlar como o complemento será instalado, que pode ser útil quando ao gerar o script de automação. As opções disponíveis dependem do método utilizado para instalar o complemento.
Se um complemento tem um arquivo MSI para instalação, ele utiliza o Windows Installer (MsiExec.exe), o programa executável do Microsoft® Windows® que interpreta pacotes e instala programas.
Para obter informações completas sobre o Windows Installer, visite o Centro de Desenvolvimento do Windows.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Alguns complementos fornecidos pela Autodesk utilizam a estrutura de instalação da Autodesk, que por sua vez utiliza o Windows Installer. Estes complementos, como o Autodesk® DWG TrueView ™, utilizam um arquivo Setup.exe para a instalação.
Para estes complementos fornecidos pela Autodesk, você pode usar as opções que estão disponíveis ao instalar o Revit a partir da linha de comando. Consulte Opções e parâmetros para a linha de comando para a instalação do Revit.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
