Ao executar uma instalação independente do Revit a partir da linha de comando, você pode utilizar opções e parâmetros com o comando de instalação.
As opções da linha de comando também podem ser usadas ao instalar os complementos do Revit (usando um arquivo EXE) que usam a estrutura de instalação da Autodesk.
| Opção | Descrição |
| /t | Instala a partir da linha de comando ou utilizando um script. |
| /q | Executa uma instalação silenciosa sem a interface com o usuário. |
| /qb | Executa a instalação com uma mínima interface com o usuário (a barra de andamento e o botão Cancelar). É possível cancelar a instalação, mas nenhuma interação do usuário é necessária para concluir a instalação. |
| /w | Aguarde até que a instalação seja concluída (bloqueio). Use esta opção ao chamar o setup.exe várias vezes em sequência em um script, com System Center Configuration Manager (SCCM), ou com outras implementações corporativas de produtos. |
| /c | Passa a linha de comando para um instalador. Esta opção corresponde a uma legenda de seção no arquivo setup.ini.
Nota: Insira uma vírgula imediatamente após o valor desta opção. Consulte Exemplos.
| /language | Defina o idioma IETF para os produtos a serem instalados. (IETF é a Força Tarefa de Engenharia da Internet). |
| /r | Remova (desinstale) o produto. Deve ser combinados com /p. |
| /p | GUID (Identificador Global Exclusivo) do produto, que é especificado no início do arquivo setup.ini. |
| Parâmetro | Descrição |
| INSTALLDIR | O diretório de instalação do produto |
| ACADSERIALPREFIX | Os 3 primeiros números do número de série do produto |
| ACADSERIALNUMBER | Os 8 últimos números do número de série do produto |
| ADLM_PRODKEY | Chave do produto |
| ADLM_EULA_COUNTRY | País atual na norma ISO 3166-1 alpha-2 |
| INSTALLLEVEL | O nível de detalhe para a instalação; defina o valor como 5 |
| ACADSTANDALONENETWORKTYPE | O tipo de licença a ser instalado:
| ACADLICENSESERVERTYPE | O tipo de modelo de servidor de licença que desejar utilizar. Especifique um dos seguintes valores:
| ACADLICENSETYPE | O tipo de licença. O único valor válido é como segue:
| ACADSERVERPATH | O nome do servidor de licença e o endereço Mac (Ethernet) |
| CP_PREFERENCE | O pacote de conteúdo padrão que desejar instalar |
| CP_SELECTED | Um ou mais pacotes de conteúdo adicionais para instalar |
