Данная процедура используется для изменения и присвоения версии стилю стандартов на чертеже стандартов проекта.
Стилям на чертежах стандартов проекта и на чертежах проекта присваивается версия. Версия используется для определения необходимости обновления стиля во время синхронизации. Информация о версии включает GUID (глобально уникальный идентификатор), дату и время последнего изменения, имя пользователя Windows, выполнившего последнее изменение, и дополнительный комментарий.
При изменении стиля стандарта в открытом чертеже стандартов отображается автоматический запрос о присвоении версии измененному стилю стандарта. Можно выполнить несколько изменений, сохранить их и закрыть чертеж, затем снова открыть его и присвоить версию стилю, когда этот стиль подготовлен для распространения по всему проекту. Если изменения сохранены на чертеже стандартов проекта, они не будут утеряны, даже если не выполнялось присвоение версии.
Опасно: Если изменения сохранены, но им не присвоена версия, то при любой выполненной в это время синхронизации эти стили не будут считаться измененными, так как сравнение объектов выполняется на основе GUID версии, а не по фактическим свойствам объекта. Как следствие, измененные стили, которым не присвоена версия в стандартах проекта, на чертежах проекта не будут обновлены. Чтобы синхронизировать внесенные изменения с проектом, необходимо вначале присвоить стилям версию.
Стандарты проекта в Диспетчере стилей
Обновление стиля стандартов
Присвоение версии измененным стилям
- Откройте чертеж стандартов проекта.
- Щелкните
Совет: Чертежи стандартов проекта в Диспетчере стилей перечислены под узлом проекта (
). Если узел проекта не отображается, текущий чертеж не входит в состав проекта.
- Выберите стиль, который требуется отредактировать, и выполните все необходимые изменения.
- Перейдите на вкладку "История версий" измененного стиля.
- Нажмите "Версия".
- Если необходимо, введите комментарий к новой версии.
- Нажмите "OK".
Новая версия добавляется на вкладку "История версий".
- Чтобы присвоить версию нескольким стилям чертежа стандартов проекта, выберите группу стилей, категорию или тип стиля и присвойте им версию.
- Выберите параметры представления, которым нужно присвоить версию.
- При необходимости введите комментарий.
Комментарий применяется ко всем выбранным для присвоения версии объектам.
- Нажмите "ОК".
