Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF.
найти
При вводе команды ПДФИМПОРТ в командной строке предлагаются параметры, позволяющие выбрать подложку PDF или указать файл.
При нажатии кнопки «Импорт PDF» на вкладке ленты «Вставка» используется параметр «Файл». Кроме того, файл PDF можно указать с помощью команды ИМПОРТ.
Если сначала выбрать прикрепленную подложку PDF, отобразится контекстная вкладка «Подложка PDF», где можно выбрать параметр «Импорт в качестве объектов».
Перед появлением диалогового окна "Импорт PDF" отображаются следующие запросы.
Файл
Открытие стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором можно указать файл PDF для импорта.
Прим.: При импорте страницы из файла PDF параметры системной переменной INSUNITS не учитываются.
Выбор подложки PDF
Импорт всех или части прикрепленных подложек PDF в качестве объектов AutoCAD. Отображаются следующие параметры.
Первый угол/противоположный угол
Вывод запроса на ввод противоположных углов прямоугольной секущей области. Импортируются все объекты, пересекающиеся с выбранной областью.
Многоугольный
Вывод запроса на указание многоугольной секущей области, которая задается по меньшей мере тремя точками и используется, чтобы выбрать объекты для импорта.
Все
Выбор для импорта всех объектов на указанной подложке PDF.
Установки
Открытие диалогового окна "Параметры импорта PDF".
Сохранить, удалить или выгрузить подложку PDF?
Выбор действия для выбранной подложки PDF после завершения импорта указанных объектов. При выборе параметра "Сохранить" подложка PDF остается без изменений, при выборе параметра "Удалить" подложка PDF будет удалена, а при выборе параметра "Выгрузить" прикрепленные файлы PDF будут временно скрыты.
