Импорт файлов PDF
Из файла PDF в текущий чертеж можно импортировать геометрию, заливки, растровые изображения и текстовые объекты TrueType. При этом можно сохранить точность воспроизведения визуальной информации и некоторые свойства, такие как масштаб PDF, слои, веса линий и цвета.
Файлы PDF часто используется для публикации и совместного использования проектных данных, а также для их проверки и нанесения пометок. В программе AutoCAD поддерживается публикация чертежей AutoCAD в формате PDF, а также импорт данных PDF в AutoCAD одним из следующих способов.
При импорте данных PDF можно указать страницу из файла PDF или преобразовать прикрепленную подложку PDF полностью или частично в объекты AutoCAD.
Преобразование объектов
Во время формирования файла PDF все поддерживаемые объекты преобразуются в пути, заливки, растровые изображения, пометки и текст TrueType. В файле PDF пути состоят из отрезков и кубических кривых Безье, которые могут быть связанными или независимыми. Однако при импорте файла PDF в AutoCAD необходимо учитывать следующее:
Текст, созданный с использованием шрифтов SHX
Импортировав файл PDF, можно преобразовать геометрическое представление текста, написанного шрифтом SHX, в многострочные текстовые объекты, используя команду ПДФГЕОМТЕКСТ. В процессе преобразования выполняется последовательное сравнение выбранной геометрии с выбранными шрифтами SHX, представленными в диалоговом окне. Если геометрия совпадает с шрифтом SHX в достаточной степени для достижения заданного порогового критерия распознавания, то она будет преобразована в многострочные текстовые объекты.
Прим.: Большие шрифты для азиатских языков не поддерживаются.
После этого можно объединить выбранные многострочные текстовые объекты в один многострочный текстовый объект с помощью команды TXT2MTXT.
Ограничения
Когда файл AutoCAD DWG экспортируется в файл PDF, потери данных и точности неизбежны. Важно представлять ожидаемую точность визуального соответствия.
Данные в файлах DWG хранятся в виде чисел с плавающей запятой и двойной точностью, а данные в файлах PDF — с одинарной точностью. Уменьшение точности данных приводит к округлению значений координат и потере точности, что особенно заметно в следующих случаях:
Прим.: Максимальное значение точности в файле PDF, экспортированном из AutoCAD, составляет 4800 точек/дюйм.
Защита проектных данных
Этап концептуального проектирования часто требует совместной работы широкого круга специалистов. При этом организации или лица, являющиеся авторами проекта, сталкиваются с риском того, что проектные файлы могут быть несанкционированно использованы или скопированы. Кроме того, возникает вопрос юридической ответственности. При работе с файлом PDF, предоставленным другим участником проекта, может оказаться, что автор наглядно отразил в файле визуальные аспекты проекта, но намеренно ограничил точность или возможности передачи данных. Возможны следующие варианты:
Если вы получаете файлы PDF с низким значением DPI или содержащие только растровое изображение, возможно, вам стоит заключить с автором файлов юридический договор, определяющий условия использования и ответственность.
