Импорт данных PDF
Объекты в файле PDF или подложку PDF можно импортировать в текущий файл чертежа.
Импорт данных из файла PDF
  1. Выберите вкладку «Вставка»панель «Импорт»«Импорт PDF». найти
  2. В диалоговом окне «Выбор файла PDF» укажите файл PDF, который требуется импортировать, и нажмите «Открыть».
  3. В диалоговом окне «Импорт PDF» выполните следующие действия.
    1. Если файл PDF содержит несколько страниц, выберите страницу для импорта, щелкнув изображение миниатюры или указав номер страницы.
    2. Установите или снимите флажок «Указать точку вставки на экране» по своему усмотрению.
      Прим.: Если этот флажок снят, PDF импортируется в исходной точке ПСК (0,0).
    3. Задайте масштаб и угол поворота.
    4. Задайте параметры импорта геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType.
    5. Выберите способ назначения слоям импортированных объектов.
    6. Задайте параметры управления обработкой объектов PDF после импорта.
    7. Нажмите "ОК".
  4. При появлении запроса укажите точку вставки.
Импорт определенной области из подложки PDF
  1. Выберите подложку PDF.
  2. На контекстной вкладке «Подложка PDF» выберите «Импорт в качестве объектов». найти
  3. При появлении запроса выберите две противоположные точки, расположенные по диагонали, для определения прямоугольной секущей области или выберите один из доступных параметров.
    Секущая область аналогична секущей рамке выбора. При выборе параметра "Настройки" отображается диалоговое окно, в котором можно выбрать типы импортируемых объектов, способ размещения слоев, настроить импорт объектов одним блоком и другие параметры.
  4. Укажите, требуется ли сохранить, открепить или выгрузить прикрепленный файл PDF после импорта выбранных объектов.
Указанная область прикрепленного файла PDF импортируется в чертеж в виде объектов AutoCAD.
Преобразование геометрии SHX в многострочные текстовые объекты
  1. Выберите вкладку «Вставка»панель «Импорт»«Параметры распознавания». найти
  2. В разделе «Шрифты SHX для сравнения» диалогового окна «Параметры распознавания текста PDF» выберите один или несколько шрифтов, наиболее соответствующих импортируемой геометрии SHX.
  3. Нажмите кнопку со стрелкой вверх или вниз для упорядочения списка таким образом, чтобы наиболее соответствующий шрифт оказался вверху списка.
  4. Выберите любые другие требуемые параметры и нажмите «ОК».
  5. Выберите геометрические объекты, представляющие текст SHX в PDF, и нажмите клавишу ENTER. Не выбирайте объекты, не относящиеся к этим символам.
В диалоговом окне представлен процент объектов, которые невозможно преобразовать в многострочный текст. Преобразованные символы будут выделены. Если заданный предел в процентах не достигнут, то будет обработан следующий шрифт, указанный в списке. Если ни один из шрифтов не достиг порогового значения, попробуйте выполнить одно из следующих действий:
По завершении выбора параметров процесс преобразования геометрии SHX в многострочные текстовые объекты значительно упростится:
Прим.: Для объединения отдельных многострочных текстовых объектов можно использовать команду «Объединить текст» (TXT2MTXT). найти
