В 3D виде отображение гизмо 3D-переноса, способствующее переносу 3D объектов на заданное расстояние в заданном направлении.
Инструмент гизмо 3D-переноса позволяет свободно перемещать выбранные объекты и подобъекты или ограничивать перемещение осью или плоскостью.
Если для принимаемого по умолчанию гизмо (DEFAULTGIZMO) принят 3D-перенос, то гизмо 3D-переноса отображается при каждом выборе объекта в виде, где принят визуальный стиль 3D. Если для визуального стиля задано значение "2D-каркас", визуальный стиль меняется на "3D-каркас" на время выполнения команды.
Гизмо 3D-переноса по умолчанию отображается в центре выбранного 3D объекта или объектов. В контекстном меню гизмо 3D-переноса содержатся параметры для выравнивания, переноса или замены.
Например, гизмо 3D-переноса можно выровнять с плоскостью грани или объекта с помощью параметров контекстного меню "Выровнять гизмо по"  "Объект". Направление операции переноса затем ограничивается данной рабочей плоскостью.
Отображаются следующие запросы.
Выбор 3D объектов, которые необходимо перенести. Выбрав объекты, нажмите клавишу "ENTER".
Когда выбран объект, отображается гизмо. Ограничить перенос можно щелчком в одной из следующих областей гизмо:
Когда характеристики переноса определяются с помощью этого гизмо, устанавливается новое местоположение выбранных объектов. Динамический перенос объектов осуществляется с помощью перетаскивания и щелчков мышью.
Когда характеристики переноса определяются с помощью этого гизмо, вместо перемещения создается копия выбранных объектов. Можно создать несколько копий, если продолжать указывать новые местоположения.
Указание базовой точки 3D объектов, которые необходимо перенести.
Указание посредством ввода координат в командой строке относительного расстояния и направления перемещения выбранных 3D объектов.
