Управление назначением слоев для объектов, импортированных из файлов PDF.
Тип: | Целый |
Сохранен в: | Реестр |
Начальное значение: | 0 |
Значение |
Описание |
0 |
Создание слоев, соответствующих слоям PDF. Слои начинаются с префикса PDF. Если в файле PDF нет слоев, используется значение 1. |
1 |
Создание слоев, соответствующих общим типам объектов: PDF_Geometry, PDF_Solid Fills, PDF_Images и PDF_Text. |
2 |
Использовать текущий слой. Все объекты импортируются в текущий слой, даже если в файле PDF определены слои. Текущий слой при необходимости включается. |
В файлах PDF не поддерживаются объекты-пометки и растровые объекты, поэтому эти типы данных исключаются автоматически.
