Диалоговое окно "Вставить/редактировать обозначение кабеля (родительский компонент)"
найти
 Ввод команды:  AECABLEMARKER
В диалоговом окне "Вставить компонент" выберите из области предварительного просмотра графических образов обозначение, которое требуется вставить, и укажите точку вставки.
Позиционное обозначение кабеля
Предусмотрено несколько способов задания позиционного обозначения для данного кабеля. Если позиционное обозначение существует, оно отображается в поле редактирования. В противном случае можно ввести требуемое позиционное обозначение в поле редактирования. Если требуется пометить в AutoCAD Electrical toolset данное позиционное обозначение с целью запретить его обновление при последующем переопределении позиционного обозначения, выберите параметр «Фиксированный».
Использовать адрес ПЛК
Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени позиционного обозначения компонента.
Использовать местоположения концов
Применение кодов места, назначенных соединенным компонентам.
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений"Позиционные обозначения: уже использованные
Список всех имен позиционных обозначений кабелей, принадлежащих к тому же семейству, что и текущий кабель. Выберите в списке позиционное обозначение для назначения новому обозначению кабеля путем копирования или добавления.
Внешний список
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка. Для аннотирования описания, позиционного обозначения, каталожного номера и другой информации по компоненту можно использовать ссылку на текстовый файл ASCII, в котором в качестве разделителей используются запятые или пробелы.
Цвет/идентификатор провода
Задайте код цвета проводника путем ввода вручную в поле ввода или выбрав из проекта, чертежа или из общего списка выбора.
"Обобщенный"
Выберите из списка цветов. Этот список определяется в файле cblcolor.dat.
"Чертеж"
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей на текущем чертеже.
"Проект"
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей в проекте.
Прим.: Эта область недоступна в случае, если редактируемый компонент не содержит атрибут RATING1.
Данные каталога
В AutoCAD Electrical toolset можно просмотреть список сходных обозначений кабелей вместе с назначенными им данными каталога в рамках чертежа или проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа компонента, вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента данного типа по умолчанию применяются данные каталога, назначенные для предыдущего компонента. (Предполагается, что предыдущий компонент был создан во время текущего сеанса редактирования).
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Сборка
Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковым каталогом получают один и тот же номер элемента.
Количество
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации.
Поиск
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных выполняется поиск конкретной записи каталога для назначения выбранному обозначению кабеля.
"Предыдущий"
Выполняется поиск экземпляра выбранного обозначения кабеля в предыдущем проекте, и возвращаются значения для этого обозначения. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне.
Чертеж
Список номеров деталей, используемых для аналогичных обозначений кабелей в текущем чертеже.
Проект
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.
  • Другой проект: выполняется поиск во всех чертежах выбранного проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Внешний файл: выбор из списка назначений каталога, содержащихся в текстовом файле. Назначьте значение для соответствующей категории.
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.
"Проверка по каталогу"
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Описание
Можно ввести текст описания атрибута, состоящий из одной, двух или трех строк.
"Чертеж"
Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Проект
Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования.
Стандартные
Открывается текстовый файл ASCII, в котором можно выбрать стандартные описания.
"Указать"
Выбор описания из обозначения кабеля на текущем чертеже.
Ссылки дочернего проводника
"Переопределение компонента"
Переопределение параметров блока WD_M чертежа параметрами перекрестной ссылки конкретного компонента.
Для ручного редактирования параметров перекрестной ссылки компонента нажмите кнопку "Установка".
Перекрестная ссылка
AutoCAD Electrical toolset автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки.
Код функциональной группы
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. AutoCAD Electrical toolset быстро считывает все текущие или выбранные файлы чертежей и возвращает список всех используемых кодов функциональных групп. Для автоматического обновления компонента кодом функциональной группы выберите значение в списке.
Укажите короткие коды функциональной группы для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно полностью использовать функциональные возможности AutoCAD Electrical toolset при создании списков компонентов и спецификаций по месту.
Код места
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. В AutoCAD Electrical toolset выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей и возвращается список всех уже использованных кодов места. Для автоматического обновления кода места компонента выберите значение в списке.
Укажите короткий код места для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно полностью использовать функциональные возможности AutoCAD Electrical toolset для извлечения отчетов таблиц подключения внешних проводок и кабелей и спецификаций по месту. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами AutoCAD Electrical toolset.
