Работа с компонентами
Удаление, быстрое перемещение, выравнивание, перемещение, растягивание, разделение, переворот компонентов и замена состояний контактов.
Удаление компонентов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"Удалить компонент. найти
  2. Выберите компоненты для удаления.
  3. Нажмите <Enter>.
Прим.: При удалении родительского компонента схемы можно выполнить поиск связанных дочерних компонентов, просмотреть их и, в случае необходимости, удалить.
Быстрое перемещение компонентов/сегментов провода
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить компоненты""Быстрое перемещение". найти
  2. Выберите компонент для быстрого перемещения вдоль соединенных проводов или выберите сегмент провода для быстрого перемещения всего провода, включая компоненты, вдоль шины. Выбранные элементы показаны прямоугольником.
  3. Переместите курсор в нужное положение и щелкните кнопкой мыши. Выполняется быстрое перемещение элементов и повторное соединение.
Прим.: Для компонентов, перемещаемых к новой линейной ссылке, или же при обновлении дочерних перекрестных ссылок можно выполнить операцию автоматического назначения позиционных обозначений.
Выравнивание компонентов/номеров проводов
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить компоненты""Выровнять". найти
  2. Выберите компонент-оригинал для выравнивания. Отображается временная линия, показывающая положение выравнивания.
  3. Выберите компоненты для выравнивания по компоненту-оригиналу. Можно выбирать компоненты по одному или с помощью выделения рамкой.
    Все подсоединенные провода регулируются, при необходимости номера проводов центрируются. Можно выполнять выравнивание по вертикали или по горизонтали варьируя команду путем ввода в командной строке символов V или H и пробела.
Перемещение компонентов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить компоненты"Переместить компонент. найти
  2. Выберите компонент для перемещения.
  3. Укажите точку вставки для перемещения. Компонент автоматически перемещается в указанное положение.
Растягивание модулей ПЛК, компонентов или блоков
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить компоненты"Растянуть модуль ПЛК. найти
  2. Выберите блоки для растяжения с помощью секущей рамки или многоугольника.
  3. Нажмите <Enter>.
  4. Выберите базовую и дополнительную точку смещения.
    Блоки расчленяются, растягиваются, а затем восстанавливаются с помощью нового имени блока (с сохранением всей информации исходных блоков, включая атрибуты).
Разделение модулей/компонентов ПЛК
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить компоненты"Разделить модуль ПЛК. найти
  2. Выберите блок для разделения.
  3. Укажите точку разбиения или введите "М" для выбора объектов для нового дочернего компонента с помощью секущей рамки или многоугольника.
    Выберите рамкой все объекты. Для отмены выбора объекта нажмите клавишу О.
  4. Задайте начальную точку для нового блока. Можно ввести координаты или щелкнуть "Указать точку" и задать исходную точку на чертеже.
  5. Задайте тип разрыва: без линий, прямые линии, линии с разрывами или нарисуйте разрыв.
  6. (Дополнительно) Выберите повторное расположение дочернего блока для его перемещения при выполнении этой команды.
  7. Нажмите "ОК".
  8. Для повторного расположения дочернего блока укажите точку на экране для размещения блока.
Обращение/переворот компонентов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить компоненты"Обратить/перевернуть компонент. найти
  2. Выберите режим: обращение или переворачивание.
    Прим.: Данный инструмент выполняет операции только для компонентов с соединениями 2-х проводов. Компоненты обращаются перпендикулярно оси, образованной соединением двух проводов, или переворачиваются вдоль оси соединения проводов.
  3. (Дополнительно) Выберите режим обращения или переворачивания только графики.
Замена состояний контактов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"Переключить контакт. найти
  2. Выберите компонент для переключения.
  3. (Дополнительно) Если выбран не тот компонент, нажмите Ctrl + Z для отмены замены состояний контактов.
