Диалоговое окно "Поля данных спецификации монтажной панели для отчета"
Определение полей для добавления в отчет, их порядка и меток.
найти
Ввод команды: AEPANELREPORT
Выберите спецификацию из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Доступные поля
Перечисление доступных полей для отчета, включая поля, добавленные с помощью команды "Пользовательские атрибуты". Выберите поле из списка, чтобы добавить его к отчету.
Поля для отчета
Определение отображаемых в отчете полей и их порядка.
Удалить
Удаление выбранного поля из списка "Поля для отчета".
Удалить все
Удаление всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Задание метки и типа выравнивания для выбранного поля.
Прим.: Выравнивание по вертикали используется только при вставке отчета в виде таблицы.
Строки для описания
В поле "Описание" можно объединить несколько полей, поместив каждое поле в отдельную строку. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле.
Доступные поля
Доступные поля варьируются в зависимости от выбранного в отчете параметра отображения.
ЭЛЕМЕНТ или ЭЛЕМЕНТЫ
Номер элемента
Отсутствует
Значение "н/д" используется в качестве местозаполнителя поля, что позволяет обеспечить согласованность необработанных данных во всех параметрах отображения для отчета по спецификации.
К-ВО
Количество
ПОДРАЗДЕЛ
Количество узлов сборки
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или поставщика
КОДСБОР
Значение кода сборки, которое связывает значения по каталогу с элементами узла
DESCRIPTION (ОПИСАНИЕ)
Многострочный столбец описания, определенный в разделе "Строки для ОПИСАНИЯ"
DESC
Третье поле в таблице базы данных каталога для назначенного каталога
ЗАПРОС2
Четвертое поле в таблице базы данных каталога для назначенного каталога
ЗАПРОС3
Пятое поле в таблице базы данных каталога для назначенного каталога
РАЗНОЕ1–2
Различные поля в таблице базы данных каталога для назначенного каталога, поля 6–7
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1–3
Пользовательские поля в таблице базы данных каталога для назначенного каталога, поля 11–13
ИМЯВКЛАДКИ
Имя таблицы базы данных каталога для назначенного каталога
ПОЗИЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ или ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Значения позиционных обозначений компонентов
DESC1-3
Значения описания 1–3 для компонентов
INST
Значение функциональной группы
МЕСТО
Значение места
UM
Единицы, назначенные данным каталога в компоненте
ИД-Р
Номер дескриптора для блока компонента
DWGIX
Значение DWGIX, указанное в таблице FILETIME базы данных проекта, для чертежа, на котором находится компонент
ССЫЛКА
Линейная ссылка, ссылка на сетку по осям X–Y или ссылки на компонент в зоне по оси X
SH
Значение листа (%S) для чертежа, на котором находится компонент
ИСТОЧНИК
Этот параметр указывает на то, является ли компонент частью проекта AutoCAD Electrical toolset, сборки Inventor или связан и с тем, и с другим.
