Работа с параметрами соответствия основной надписи
Создание соответствия для основной надписи с использованием внешнего файла WDT или определения атрибута WD_TB.
Способ с использованием файла WDT
Откройте чертеж с основной надписью, вставленной в виде блока.
Выберите вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"Настройка основной надписи. найти
Выберите способ формирования связи для основной надписи:Способ 1:
Файл .WDT <проекта> Создайте файл соответствия для конкретного проекта с тем же именем, что у активного проекта, и с расширением WDT.
DEFAULT.WDT Создайте используемый по умолчанию файл соответствия в той же папке, в которой находится файл проекта. Этот файл используется, если файл для конкретного проекта не существует.
DEFAULT.WDT Создайте используемый по умолчанию файл соответствия в стандартной папке вспомогательных файлов программы AutoCAD Electrical toolset. Этот файл используется, если не существует файл для конкретного проекта, а в папке проекта отсутствует файл DEFAULT.WDT.
Прим.: Вначале процедура обновления основной надписи выполняет поиск блоков с атрибутом WD_TB. Если атрибут WD_TB обнаружен, файл WDT игнорируется.
Нажмите "ОК".
Если существует файл .WDT:
Нажмите "Вид" для просмотра и редактирования файла.
Нажмите "Заменить" для создания нового файла.
Нажмите "Правка" для изменения существующего файла.
Прим.: Если существующий файл найти не удалось, укажите имя основной надписи блока AutoCAD
В диалоговом окне «Настройка основной надписи» выберите атрибут из каждого списка для его сопоставления с соответствующим значением AutoCAD Electrical toolset.
Нажмите "Значения чертежа" для назначения значения для чертежа и для печати.
Нажмите "Пользовательские" для задания соответствия атрибутов текстовым константам или значениям AutoLisp.
Нажмите "ОК".
Утилита настройки основной надписи обновляет или создает файл WDT с выбранными сопоставлениями.
Способ работы с атрибутом WD_TB
Откройте базовый чертеж основной надписи, содержащий объекты — определения атрибутов.
Внимание: Если основная надпись на чертеже вставлена как блок, такой чертеж не годится.
Выберите способ формирования связи с основной надписью: Способ 2: Атрибут WD_TB.
Соответствие атрибутов определяется невидимым атрибутом, содержащимся в основной надписи.
Нажмите "ОК".
Утилита настройки считывает определения атрибутов, и выводится диалоговое окно "Настройка основной надписи".
Прим.: Если определения атрибутов не найдены, отображается предупреждение.
Нажмите "ОК".
Процедура настройки основной надписи выполняет обновление определения атрибута WD_TB с учетом выбранных сопоставлений.
Прим.: Если определение атрибута WD_TB не существует, утилита настройки основной надписи вставляет его в точку с координатами 0,0.
Сохраните чертеж.
Перед началом процедуры обновления основной надписи вставьте этот базовый чертеж основной надписи в качестве блока на каждый чертеж в проекте.
Прим.: Если имя целевого атрибута содержит символы, которые обычно используются как подстановочные (# @ . * ? ~ [ ] -), введите символ обратного апострофа (`) перед подстановочным символом или именем атрибута. Пример: SH`# = SHEET, где основной надписью атрибута является SH#, или `[REV], где основной надписью атрибута является [REV].
