Диалоговое окно "Настройка основной надписи"
Определение данных проекта AutoCAD Electrical toolset или данных конкретного чертежа, которые программа AutoCAD Electrical toolset должна копировать в каждый атрибут основной надписи.
найти
 Ввод команды:  AESETUPTITLEBLOCK
Укажите способ связи с основной надписью, введите имя блока и нажмите "ОК".
Информация записывается в файл WDT или в атрибут WD_TB, в зависимости от выбранного способа.
Значения проекта
Имя основной надписи
Выводится список доступных имен основной надписи.
Добавить новый
Используется для добавления новых основных надписей в проект. Введите имя блока. При вводе нескольких надписей используются запятые в качестве разделителей. Например, DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3
Правка
Используется для редактирования выбранной основной надписи.
Удалить
Используется для удаления выбранной основной надписи.
Выбрать
Используется для выбора атрибута непосредственно в чертеже, если имя атрибута неизвестно.
Атрибут
Указывается атрибут для значения чертежа, проекта или печати. Выберите атрибут из списка.
Значение проекта
Отображение значений строки описания текущего проекта.
Отображение первого набора строк описания.
Отображение предыдущего набора строк описания.
Отображение следующего набора строк описания.
Отображение последнего набора строк описания, в котором одна из строк содержит значение.
Значения чертежа
Переключение отображения значений чертежа и значений для вывода на печать.
Пользовательский
Открытие диалогового окна "Настройка основной надписи" — "Пользовательская", в котором можно сопоставить атрибуты с текстовыми константами или значениями AutoLISP.
Значения чертежа и значения для вывода на печать
Отображение доступных значений чертежа и доступных значений для вывода на печать, которые можно назначить атрибуту.
Чертеж (значение %D)
Значение %D параметров чертежа.
Имя файла
Имя файла без расширения.
Файл/расширение
Имя файла с соответствующим расширением.
Полное имя файла
Полное имя файла и путь к папке, в которой находится данный файл.
Описание чертежа 1, 2, 3
Описания чертежа, назначенные в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Раздел чертежа
Код раздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Подраздел чертежа
Код подраздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Код проекта IEC
Значение кода проекта для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Код функциональной группы IEC
Значение функциональной группы для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Код места IEC
Значение кода места для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Лист (значение %S)
Значение %S параметров чертежа.
Предыдущий лист (значение %S)
Лист (значение %S): значение для предыдущего чертежа в проекте.
Следующий лист (значение %S)
Лист (значение %S): значение для следующего чертежа в проекте.
Максимум листов
Максимальное количество чертежей в проекте.
Время
Время вывода чертежа на печать. Назначьте формат, необходимый для атрибута.
Дата
Дата вывода чертежа на печать. Назначьте формат, необходимый для атрибута.
Прим.: Значения вывода на печать обновляются только при использовании команды "Печать проекта" в Диспетчере проектов.
