Изменение нумерации ссылок для многозвенной цепи и корректировка параметров, относящихся к многозвенным цепям.
найти
Ввод команды:
AEREVISELADDER
найти
Ввод команды:
AE2LADDER
Выберите номер верхней линейной ссылки и нажмите клавишу <Enter>.
При преобразовании номеров линейных ссылок с помощью инструмента "Преобразовать многозвенную цепь" для задания местоположения, размера и выравнивания новых номеров линейных ссылок достаточно выбрать первый номер линейной ссылки. После нажатия "OK" информация об имеющейся многозвенной цепи удаляется, и вставляется новая многозвенная цепь с интеллектуальными функциями.
Можно скорректировать номера линий, проставляемые вдоль стороны многозвенных цепей. Существующий интервал звеньев цепей не изменяется.
Интервал между звеньями |
Указывается интервал между звеньями. |
Количество звеньев |
Указывается количество звеньев для каждой многозвенной цепи. |
Номера ссылок |
Длина многозвенной цепи определяется с помощью начального и конечного номера ссылок. Первый номер линейной ссылки на каждой многозвенной цепи представляет собой блок AutoCAD с интеллектуальными функциями, снабженный атрибутами. Все остальные номера являются текстовыми объектами (их можно стереть, однако стирание верхнего или первого номера линейной ссылки не допускается). |
Указатель |
Определяет значение приращения номеров линейных ссылок (по умолчанию — 1). При выборе команды "Повторить" выполняется принудительное обновление номеров линейных ссылок. |
Формат номеров проводов |
Указывает формат для размещения номеров проводов. (по умолчанию применяется настройка значения формата номеров проводов) Можно задать формат однозначной автоматической нумерации проводов на основе многозвенных цепей (в частности, задать нумерацию проводов одной многозвенной цепи на 24 В с применением уникальных префиксов или суффиксов, например %NVDC). |
