Вставка цепи со звеньями и номеров ссылок на линии в соответствии со свойствами чертежа.
найти
Ввод команды:
AELADDER
В процессе вставки многозвенной цепи в командной строке отображается текущий тип проводов. Для переопределения этого типа можно нажать клавишу быстрого вызова "T" и выбрать новый тип проводов в диалоговом окне "Задать/редактировать тип провода". Новый тип провода становится текущим типом провода, и выполнение команды вставки многозвенной цепи продолжается.
Ширина |
Указывается ширина многозвенной цепи. |
Интервал |
Указывается интервал между звеньями. |
Длина |
Указывается длина многозвенной цепи и количество звеньев в ней. Можно ввести общую длину многозвенной цепи, номера звеньев многозвенной цепи или оставить поля пустыми. Можно вручную указать точки начала и конца многозвенной цепи. |
1-я ссылка |
Указывается начальный номер линейной ссылки для многозвенной цепи. Параметр "Указатель" определяет шаг приращения для номеров линейных ссылок (по умолчанию — 1). Если не требуется отображение номеров каждой линейной ссылки, можно удалить дополнительные номера с помощью команды AutoCAD "Стереть". Не удаляйте номер самой верхней линейной ссылки. Представляет собой блок главной линейной ссылки (MLR) многозвенной цепи и имеет те же интеллектуальные функции, что и многозвенная цепь. |
Фаза |
Указывается тип создаваемой многозвенной цепи: однофазная или трехфазная. Если выбрана трехфазная многозвенная цепь, параметры "Ширина" и "Чертить звенья" недоступны. |
Чертить звенья |
Указывается способ прорисовки звеньев. При выборе параметра "Без шины" прорисовываются только номера линейных ссылок, а при выборе параметра "Без звеньев" — только шина под напряжением и нейтральная шина со звеньями. Добавьте звенья с помощью команды AutoCAD Electrical toolset «Добавить звено» или инструмента «Вставить провод». Для автоматической вставки звеньев в каждом местоположении ссылки или через одну позицию линейной ссылки выберите "Да" (значение параметра "Пропустить" должно быть равно 0 или 1 соответственно). Можно задать пропуск звеньев; например, если для параметра "Пропустить" задано значение 4, после каждого прорисованного звена пропускается четыре звена. |
