Создание компоновочного образа монтажной панели (пример)
Графические компоновочные образы монтажной панели могут быть либо физическим представлением устройства, взятым в определенном масштабе, либо типовым представлением монтажной схемы, основным назначением которой является показ значимой информации в аннотациях соединений проводов.
Процедура создания компоновочного образа монтажной панели подобна процедуре создания графического образа схемы, за исключением следующих отличий.
Графические компоновочные образы монтажной панели не содержат атрибутов точек подключения проводов, которые практически всегда присутствуют в графических образах схемы.
Графические компоновочные образы монтажной панели не имеют родительских и дочерних версий.
Некоторые атрибуты для компоновочных образов монтажной панели отличаются по именам от аналогичных атрибутов для графических образов схемы. Например, в графических компоновочных образах монтажной панели вместо атрибутов ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 и TAGSTRIP используются атрибуты P_TAG1 и P_TAGSTRIP.
Для именования блоков графических образов, предназначенных для компоновочных образов монтажной панели, отсутствует определенное соглашение. Для компоновочных образов монтажной панели первые четыре-пять символов в именах блоков не играют такой важной роли, как в случае графических образов схемы.
В данном примере геометрия (только что прорисованная геометрия, существующие геометрические объекты или предоставленные поставщиком) будет преобразована в компоновочный образ монтажной панели AutoCAD Electrical toolset с помощью конструктора графических образов.
Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
В диалоговом окне "Выбор образа/объекта" в разделе "Шаблон атрибута" перейдите в папку библиотеки: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125.
В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ: Компоновочный образ монтажной панели".
В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Общий".
В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбрать объекты" и выберите имеющиеся объекты или имеющийся блок.
Нажмите "OK".
Добавление атрибутов к графическому образу
В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов AutoCAD Electrical toolset из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не ограничен этими атрибутами; в файлы блоков AutoCAD Electrical toolset можно включить собственные пользовательские атрибуты.
Прим.: Атрибут P_TAG1 — единственный, который требуется для родительского компоновочного образа. Другие атрибуты из раздела "Требуется" могут задаваться для компоновочного образа монтажной панели, однако графический образ опознается как компоновочный образ монтажной панели и без них.
Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается.
Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактировать""Переключатель видимости палитры". найти
Выберите атрибут P_TAG1.
Выберите инструмент "Свойства" для открытия диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов".
Измените значение высоты на 0.125, для параметра "Выровнять" выберите "По центру" и установите флажок "Видимый".
Нажмите "OK".
Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".
Вставьте этот атрибут над графическим образом.
Прим.: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Вставить атрибут" или перетащить атрибут для его вставки.
Выберите атрибуты DESC1 и DESC2, щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте их под атрибутом P_TAG1. Используйте инструмент "Свойства" для установки следующих значений: "Высота" = 0,125, "Выровнять" = "По центру" и "Видимый".
Вставьте атрибуты МЕСТО, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР.
Прим.: Если атрибуты КАТ и КОДСБОР не приведены в списке, они вставляются вместе с атрибутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.
Завершение создания графического образа монтажной панели
Выберите вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование"Готово. найти
Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите точку вставки для графики.
Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл .dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как команда БЛОК создает графический образ только для данного файла чертежа.
Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по умолчанию. AutoCAD Electrical toolset предлагает имя по умолчанию для нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне атрибутов.
(Необязательно) Если впоследствии графический образ будет добавлен в графическое меню с помощью Мастера графического меню, установите флажок "Изображение значка". Введите имя изображения и папку.
(Необязательно) Нажмите "Подробнее" для открытия диалогового окна "Проверка образа", содержащего перечень потенциальных проблем, связанных с пользовательским графическим образом.
Нажмите "OK".
Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.
(Необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа на чертеж и укажите местоположение.
Дополнительные параметры
Перечисленные дополнительные параметры для создания графического образа не используются в данном примере, но использование их возможно при создании собственного графического образа.
Необязательные атрибуты: Использование атрибутов, перечисленных в этом разделе, допускается для родительского компоновочного образа монтажной панели. Также можно добавлять атрибуты к списку требуемых или необязательных, поэтапно выполняя описанные ниже операции.
Выберите инструмент "Добавить атрибут" для открытия диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов".
Введите в качестве значения параметра "Позиционное обозначение" имя атрибута.
Введите значения всех свойств.
Нажмите "Вставить" для вставки атрибута или "ОК" для добавления его к списку без вставки.
Раздел "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ": Допускается использовать не более 12 атрибутов номинального значения. Данный раздел будет доступен в редакторе атрибутов конструктора графических образов, если в шаблоне атрибутов содержится атрибут RATING1 или выполняется его добавление.
Разверните раздел "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ".
Выберите инструмент "Добавить следующее".
Укажите точку вставки.
Диалоговое окно «Преобразование текста в атрибут»: при выборе существующих текстовых объектов в диалоговом окне «Выбор графического образа / объектов» или добавлении текста в среде редактора блоков данная функция позволяет преобразовать существующие текстовые объекты в атрибуты AutoCAD Electrical toolset, привязанные к тому же месту, что и исходный текст.
Выберите инструмент "Преобразование текста в атрибут" на панели Конструктора графических образов для открытия диалогового окна.
Выберите текстовую запись в списке и щелкните на стрелке, указывающей на имя атрибута.
Повторите операцию для всех объектов текста.
Нажмите кнопку "Готово". Выполняется преобразование объекта текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута значением по умолчанию.
Преобразовать текст: при выборе существующих текстовых объектов в диалоговом окне «Выбор графического образа / объектов» или добавлении текста в среде редактора блоков данная функция позволяет преобразовать одиночный текстовый объект в атрибут AutoCAD Electrical toolset, привязанный к тому же месту, что и исходный текст.
Выберите атрибут в редакторе атрибутов конструктора графических образов.
Выберите инструмент "Преобразовать текст".
Выберите текстовый объект. Выполняется преобразование объекта текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута значением по умолчанию.
Проверка графического образа: в любой момент можно выполнить проверку графического образа для определения всех потенциальных проблем, связанных с ним.
Добавление атрибутов с помощью шаблонов
Альтернативой работе с конструктором графических образов по добавлению атрибутов к компоновочному образу монтажной панели является использование шаблона атрибутов для автоматического добавления атрибутов. Можно определить целый ряд атрибутов, которые будут автоматически добавляться в любые компоновочные образы при вставке этих компоновочных образов. Шаблоны хранятся в папке C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\panel\.
Можно также настроить ряд видимых атрибутов, чтобы они автоматически добавлялись в любые компоновочные образы во время вставки этих образов. В AutoCAD Electrical предусмотрено пять чертежей шаблона атрибутов:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
компоновочные образы компонентов
wd_ptag_addattr_trm.dwg
клемма с номером клеммы
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
клемма с номером провода в качестве номера клеммы
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
номера позиции
При вставке компоновочного образа монтажной панели, если имеется соответствующий шаблон атрибутов, поэтапно выполняются следующие атрибуты.
Найдите центр компоновочного образа, собрав и усреднив объекты, составляющие компоновочный образ.
Вставьте шаблон атрибута в найденный центр компоновочного образа.
Убедитесь в отсутствии повторяющихся атрибутов. При обнаружении повторяющихся атрибутов сохраняется атрибут из компоновочного образа.
Восстановите блок с включением добавленных атрибутов во вставленный компоновочный образ.
Добавьте в компоновочный образ данные схемы. Данные добавляются как данные атрибута при наличии целевого атрибута. Если целевой атрибут отсутствует, данные добавляются как невидимые дополнительные данные (Xdata).
