Диалоговое окно «Скрытие» — настройки скрытия (AutoCAD Mechanical Toolset)
Область структуры
Графическое описание скрытия. Имя скрытия является корневым узлом. Уровни имеют вид выстроенных в z-порядке узлов, являющихся дочерними по отношению к корневому. Имена блоков, видов компонентов и папок в данном скрытии представлены в виде дерева и распределены по соответствующим уровням. Элементная геометрия (например, выбранные для данного уровня линии и дуги) показана как единый именованный свободный объект.
Вертикальная панель инструментов
Содержит кнопки для работы с объектами, выбранными в дереве. Доступность кнопок зависит от выбранного элемента.
Кнопки
Создает уровень и добавляет его ниже текущего выбранного в дереве узла.
Временно скрывает данное диалоговое окно, чтобы пользователь имел возможность выбрать объекты для текущего выбранного уровня.
  • Чтобы выбрать вхождение блока:
    Щелкните на геометрии, которая принадлежит этому вхождению блока. Будет выведена всплывающая подсказка, содержащая имя этого блока.
  • Выбор папки или вида компонента:
    Продолжайте щелкать мышью на объекте, принадлежащем виду компонента или папке, пока имя вида компонента или папки не отобразится в подсказке.
  • Выбор свободного объекта
    Продолжайте щелкать мышью на свободном объекте, пока его имя не отобразится в подсказке.
  • Удаление объекта из набора:
    При нажатой клавише SHIFT продолжайте щелкать мышью на объекте, пока его имя не отобразится в окне подсказки.
Удаление выбранного в дереве элемента.
Если выбранный элемент является корневым узлом, то удаляется все скрытие и создается два пустых уровня. Если скрытие содержит только два уровня, уровни сохраняются, но содержимое удаляется. Если выбранный элемент является уровнем, он и все его содержимое удаляются из скрытия.
Перемещение выделенного элемента в первый уровень.
Перемещение выбранного уровня на один уровень вверх.
Перемещение выбранного уровня на один уровень вниз.
Перемещение выделенного элемента в последний уровень.
Временное скрытие диалогового окна и возможность просмотра чертежа. Для возврата в диалоговое окно нажмите ESC или ENTER.
Имя
Предоставляет место для присвоения имени данному скрытию. Имя скрытия необязательно должно быть уникальным. Именование скрытий существенно облегчает поиск нужного скрытия в обозревателе.
Сохранить скрытие в:
Отображение узлов обозревателя Mechanical, в которых может быть сохранено данное скрытие.
Прим.:
Скрытие не может сохраняться в компонентах внешних ссылок.
Отображать скрытые линии
Установка для стиля отображения скрытых линий в виде штриховых линий (включено по умолчанию). Чтобы сделать скрытые линии невидимыми, снимите этот флажок.
Примеры:
В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" установлен.
В этом примере флажок "Отображать скрытые линии" не установлен.
Использовать для скрытий только указанные слои
Исключение неподходящих объектов (например, штриховки и осевых линий) из скрытия.
Подавить скрытие
Скрытие не отображается в области чертежа.
Этот параметр можно использовать для временного повышения производительности при редактировании объектов, являющихся частью сложных скрытий.
Настройки
Вывод диалогового окна "Параметры скрытия", в котором пользователь может задать параметры по умолчанию для команды AMSHIDE.
Прим.:
  1. Параметры по умолчанию для этого диалогового окна можно настроить в диалоговом окне "Параметры скрытия" (оно открывается с помощью команды НАСТРОЙКА/AMOPTIONS на вкладке "АМ:Структуры" "Параметры скрытия" или кнопки "Настройки" этого диалогового окна).
  2. Размер диалогового окна можно изменять перетаскиванием границы или угла.
