Autodesk® Civil 3D® 2020.2 Update содержит следующие новые возможности и усовершенствования.
Autodesk Collaboration for Civil 3D
Совместная работа над проектами быстрых ссылок на данные в BIM 360 осуществляется при наличии права на использование Autodesk® Collaboration for Civil 3D®.
Подписчики BIM 360 Design получают право на доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D, что позволяет проектным группам совместно работать над проектами быстрых ссылок на данные Civil 3D в BIM 360.
Autodesk Civil 3D 2020.2 обеспечивает поддержку Autodesk Collaboration for Civil 3D, включая автоматическую блокировку и разблокировку документов в проекте BIM 360. Для работы с проектами BIM 360 можно использовать те же рабочие процессы Civil 3D, которые используются на локальном компьютере или в локальной сети, но вместо локального сохранения документов в BIM 360 для работы с ними применяется подключенный диск Desktop Connector.
Совместное использование документов в BIM 360
- Учетные записи и проекты BIM 360 можно открывать непосредственно в Autodesk Civil 3D 2020.2 с помощью диска со службой Desktop Connector.
- Можно сохранять и выгружать чертежи Civil 3D в BIM 360 для совместного использования с участниками проектной группы.
- Чтобы избежать конфликтов при редактировании, можно использовать автоматическую блокировку файлов. Документ автоматически блокируется при открытии, чтобы его мог редактировать только текущий пользователь, и автоматически разблокируется при закрытии.
Видеоролик «Работа с файлами в проектах BIM 360»
Дополнительные сведения см. в разделе Autodesk Collaboration for Civil 3D.
- Используйте знакомые команды и рабочие процессы для создания проектов быстрых ссылок на данные и работы с ними в BIM 360.
- С помощью команды «Проверить состояние ссылки» можно проверить наличие обновлений для файлов, на которые имеются ссылки в текущем чертеже.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с проектами быстрых ссылок на данные в BIM 360.
Доступ к документам в проектах BIM 360 можно получить на обновленной вкладке «Начало».
- Используйте новую страницу BIM 360 на вкладке «Начало» в Civil 3D для доступа к документам в проектах BIM 360.
- На странице «Последние» можно получить доступ к недавно использованным документам.
Дополнительные сведения см. в разделе Вкладка «Начало» в Civil 3D.
Стандарты проектирования дорог
В Autodesk Civil 3D 2020.2 включены следующие новые файлы стандартов проектирования, основанные на стандартах проектирования 2018 г. Американской ассоциации служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO):
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\rus\data\Corridor Design Standards\Imperial\_Autodesk Civil 3D Imperial (2018) Roadway Design Standards.xml
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\rus\data\Corridor Design Standards\Metric\_Autodesk Civil 3D Metric (2018) Roadway Design Standards.xml
