Новые возможности Autodesk® Civil 3D® 2020
Autodesk® Civil 3D® 2020 содержит перечисленные ниже новые возможности и усовершенствования.
Обновления в эффективности проектирования
- Используйте обновленную команду «Анализ гравиметрических сетей» для анализа трубопроводной сети и применения результатов.
В обновленной команде используется немодальное диалоговое окно, поэтому его можно оставлять открытым при работе с другими элементами.
С помощью этой команды можно выполнять перечисленные ниже типы анализа.
- Изменить размер труб и сбросить параметры дна: анализ потока через трубы, изменение размеров труб и сброс параметров дна для оптимизации потока.
- Расчет линий пьезометрического и энергетического уровней: рассчитываются линии пьезометрического и энергетического уровней, и создается отчет с указанием того, в каком состоянии находится каждая линия в системе: нормальном, перегруженном или переполненном.
- Расчет водоприемника: анализ вместимости водоприемников и создание отчета по потоку, глубине и ширине потока каждого водоприемника.
Дополнительная информация о необходимых условиях приведена в разделе Анализ безнапорных трубопроводных сетей и настройка их размеров.
- Используйте новые параметры колодца, чтобы задать значения по умолчанию для использования командой «Анализ гравиметрических сетей».
Дополнительные сведения см. в разделах Анализ безнапорных трубопроводных сетей и настройка их размеров и Диалоговое окно «Редактировать параметры объекта — Колодец».
- В Autodesk Storm and Sanitary Analysis добавлены перечисленные ниже возможности.
- Условия глубины в водовыпуске можно задать отдельно для каждой грозы с одновременным выполнением нескольких событий грозы.
- Для каждого водосбора можно задать коэффициент пикового диапазона безразмерного гидрографа.
- Доступны новые и обновленные отстойники Advanced Drainage Systems® (ADS) и CULTEC®.
- В отчетах «Трасса» для трасс, которые используют пикетаж на основе хорд, теперь используются расчеты на основе хорд для представления значений пикетов и конечного пикета.
- Для проектирования железнодорожных платформ теперь поддерживаются китайские стандарты проектирования. Можно выбрать файл критериев проектирования China_Metric.json при создании или редактировании кромки железнодорожной платформы. Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно создания/редактирования кромки платформы.
Обновления, касающиеся эффективности работы
- Используйте команды Autodesk Dynamo для Civil 3D, чтобы разрабатывать и выполнять сценарии по автоматизации задач и рабочих процессов в Autodesk Civil 3D.
Autodesk Dynamo для Civil 3D — это приложение для визуального программирования, которое можно установить отдельно с помощью приложения Autodesk для ПК или учетной записи на портале Autodesk Account.
После установки приложения команды Dynamo отображаются на вкладке ленты «Управление» в Civil 3D.
Дополнительные сведения см. в разделе Autodesk Dynamo для Civil 3D.
- При вставке в чертеж дополнительного ссылочного шаблона он помещается в конец соответствующего списка, а пользовательские настройки, указанные для шаблонов, которые были вставлены ранее, сохраняются.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа со ссылочными шаблонами.
Используйте новую системную переменную SyncDrefPsetToSource для управления синхронизацией наборов свойств при синхронизации быстрых ссылок на данные. Для SyncDrefPsetToSource можно использовать следующие параметры.
| Value (Значение)
Описание
| 0
Наборы свойств не синхронизируются при синхронизации связанных объектов, на которые ссылаются данные.
| 1
Наборы свойств синхронизируются при синхронизации связанных объектов, на которые ссылаются данные.
Синхронизация набора свойств будет выполнена в главном чертеже, только если объект был изменен в исходном чертеже.
Улучшена синхронизация изменений быстрых ссылок на данные, относящихся к виражу, а также изменений возвышений наружного рельса. Благодаря этому улучшению при изменении большего количества типов виражей или параметров возвышений наружного рельса в исходной трассе появится запрос на синхронизацию трассы, на которую ссылаются данные.
Обновления, касающиеся совместной работы и обмена данными
- В команду «Экспорт чертежа Civil 3D» были добавлены перечисленные ниже возможности.
- Метки с масками фона больше не экспортируются со штриховками в форме петли.
- Внешние ссылки при экспорте расчленяются должным образом.
- Сообщения о состоянии прокси больше не отображаются при экспорте.
- Возможность преобразования характерных линий, сегментов участков и фигур съемки в 2D- или 3D-полилинии, которая была в Autodesk Civil 3D 2019.2 Update, добавлена в Autodesk Civil 3D 2020.
- Используйте новый параметр для управления экспортом трасс железных дорог из Autodesk Civil 3D для использования в Autodesk InfraWorks в качестве трасс осевых линий или трасс железных дорог.
- Если выбрано значение «Нет», трасса железной дороги, которая экспортируется в IMX из Civil 3D, станет объектом железной дороги в InfraWorks, что может привести к потере точности геометрии.
- Если выбрано значение «Да», трасса железной дороги, которая экспортируется в IMX из Civil 3D, будет экспортирована в качестве трассы осевых линий и станет составной дорогой при переносе в InfraWorks. Составная дорога сохранит геометрию трассы железной дороги из Civil 3D.
Прим.: Данный параметр применим при использовании команды «Экспорт IMX» в Civil 3D и при открытии чертежа Civil 3D непосредственно в InfraWorks.
Подробную информацию см. в разделе Диалоговое окно «Редактировать параметры объекта — Трассы».
Другие обновления
- Темная цветовая схема и значки на ленте приложения были обновлены.
- В темную цветовую схему, которая управляет внешним видом окна приложения, ленты и других элементов интерфейса, добавлены новые цвета.
- Значки ленты для светлых и темных цветовых схем были обновлены для улучшения стиля и четкости, оптимизации работы с фоновыми цветами и масштабирования на экранах с высоким разрешением.
- Формат базы данных съемки Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) обновлен до SQLite. Для использования существующих баз данных съемки с Autodesk Civil 3D 2020 их следует преобразовать в SQLite.
Используйте Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility для преобразования баз данных съемки из SQL CE в SQLite.
Утилиту Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility можно скачать отдельно на странице https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Важное замечание: Перенесенные базы данных несовместимы с более ранними версиями Autodesk Civil 3D.
Дополнительные сведения об этой утилите см. в разделе об обновлении базы данных съемки.
- Обновлены папки проектов и шаблонов проектов по умолчанию.
| Предыдущая папка
Новая папка
| C:\Civil 3D Projects
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects
| C:\Civil 3D Project Templates
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates
Интеграция выпусков Autodesk Civil 3D 2019 Update
Следующие возможности выпусков Autodesk Civil 3D 2019 Update были интегрированы в Autodesk Civil 3D 2020. Дополнительные сведения см. в разделах Новые возможности Autodesk Civil 3D 2019.1 и Новые возможности Autodesk Civil 3D 2019.2.
Обновления, касающиеся эффективности проектирования, из выпусков Autodesk Civil 3D 2019 Update
Обновления, касающиеся эффективности работы, из выпусков Autodesk Civil 3D 2019 Update
- Уведомления синхронизации отображаются только для ссылок на данные, если объект со ссылками на данные изменен в исходном чертеже и этот чертеж сохранен, и не отображаются, если в чертеже появляется что-то, не относящееся к объекту.
- Можно создавать в чертежах ссылки на группы осей сечений с помощью быстрых ссылок на данные. Дополнительная информация приведена в разделе Работа с быстрыми ссылками на данные.
- При создании быстрых ссылок на данные для группы осей сечений теперь можно автоматически создавать ссылки на источники выборки, если для таких источников были созданы быстрые ссылки на данные. Дополнительные сведения приведены в разделе Ссылки и быстрые ссылки на данные для групп осей сечений.
- Используйте Autodesk Vault для создания ссылок на группы осей сечений в чертежах. Дополнительные сведения см. в разделе Создание ссылок на группу осей сечений.
- Добавление объектов пересечений к видам профилей позволяет указать, в каких местах линейные объекты пересекают профиль относительно родительской трассы. Дополнительные сведения приведены в разделе Добавление объектов пересечений на виды профилей.
- Пути к папкам, в том числе пути UNC, можно указывать непосредственно в поле «Папка» диалоговых окон, которые запрашивают расположение папки.
Обновления, касающиеся совместной работы и обмена данными, из выпусков Autodesk Civil 3D 2019 Update
