Прим.: Autodesk Dynamo для
Civil 3D можно установить отдельно для
Autodesk Civil 3D 2020 с помощью приложения Autodesk для ПК. После установки приложения команды Dynamo отображаются на вкладке ленты «Управление» в
Civil 3D. Дополнительные сведения см. в разделе
Dynamo для Civil 3D.
Открытие Autodesk Dynamo для Civil 3D
Открытие и запуск примера файла сценария
Примеры файлов сценариев и связанные чертежи входят в пакет установки Autodesk Dynamo для Civil 3D.
Примеры сценариев и связанные файлы чертежей устанавливаются в указанные ниже папки.
- Сценарии Dynamo.C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\ru-RU
- Чертежи и связанные файлы. C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data
- В Autodesk Civil 3D перейдите в папку C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data, откройте одну из папок примеров, а затем откройте чертеж, связанный с файлом сценария.
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Визуальное программирование»
Dynamo
- В окне приложения Dynamo нажмите кнопку «Открыть».
- В диалоговом окне «Открыть» перейдите в папку C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\ru-RU и откройте одну из папок примеров.
- Выберите сценарий, связанный с открытым чертежом.
Совет: Если сценарий не должен выполняться в чертеже автоматически, установите флажок «Открыть в режиме ручного выполнения».
- Нажмите «ОК».
Сценарий открывается в редакторе Dynamo. Здесь можно просмотреть сценарий и проверить его структуру.
- Нажмите кнопку «Выполнить» в нижней части окна приложения, чтобы запустить сценарий в чертеже.
