Фильтрация данных в спецификации
На вкладке «Фильтр» диалогового окна «Свойства спецификации» (или «Свойства ведомости материалов») можно определить параметры фильтрации для ограничения отображаемых данных спецификации.
На этой вкладке можно задать до четырех фильтров; для отображения в спецификации элемент должен удовлетворять условиям каждого фильтра.
В качестве фильтров может использоваться множество типов полей спецификации. Это текстовые, числовые поля, поля со значениями длины, площади, объема, уровня, поля типа "Да/Нет" и параметры ключевых спецификаций.
В качестве фильтров нельзя задавать следующие поля спецификации:
Прим.: Фильтры чувствительны к регистру.
Фильтры задаются на основе существующих полей спецификации. Чтобы задать фильтр на основе поля, которое не должно отображаться в спецификации, необходимо сначала добавить поле в список "Поля в спецификации", а затем скрыть его на вкладке "Форматирование".
Пример. Фильтры можно использовать в спецификации дверей, которую необходимо отфильтровать по уровню. Выберите на вкладке "Фильтр" параметр "Уровень" и установите для него значение "Уровень 3". В спецификации отображаются только двери, расположенные на уровне 3.
