Если на левой панели выбран раздел «Параметры труб», можно установить параметры, применимые ко всем системам трубопроводов, сантехническим системам и системам пожаротушения.
- Выберите вкладку «Системы»
панель «Механическое оборудование»
«Настройки систем ОВиВК».
- В левой панели диалогового окна «Настройки систем ОВиВК» выберите «Параметры труб».
- В правой панели задайте значения следующих параметров:
- «Масштабирование аннотаций для соединительных деталей в одну линию». Этот параметр используется при построении соединительных деталей и арматуры трубопроводов в пределах размеров, установленных параметром «Размер аннотаций соединительных деталей трубопроводов». При изменении значения этого параметра размер на печати компонентов, уже размещенных в проекте, не изменяется.
- Размер аннотаций соединительных деталей трубопроводов. С помощью этого параметра задается размер соединительных деталей и арматуры, построенных на видах в одну линию, при их выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
- Префикс размера трубопровода. Данный параметр позволяет задать обозначение, добавляемое перед размером трубы, и отображаемое для параметров «Свойства экземпляра».
- Суффикс размера трубопровода. Данный параметр позволяет задать обозначение, добавляемое после размера трубы, и отображаемое для параметров «Свойства экземпляра».
- Разделитель сечений соединительных деталей. Данный параметр позволяет задать обозначение, используемое для разделения данных при работе с двумя соединителями разных размеров.
- Допуск соединителя трубопровода. С помощью этого параметра указывается допустимое отклонение соединителей трубопровода от заданного угла стыковки в градусах. Значение по умолчанию составляет 5 градусов. Например, если угол между трубопроводом и оборудованием равен шести градусам (то есть превышает значение по умолчанию), автоматически добавляются соединительные детали. Для соединителей труб в семействе оборудования должен быть включен параметр «Разрешить регулирование уклона». Сведения об этом параметре см. в разделе Свойства соединителя.
- Высота шрифта аннотаций. С помощью этого параметра указывается размер шрифта аннотаций для подъема/опуска труб, построенных на видах в одну линию, при их выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
- Плоские сверху: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали.
- Плоские снизу: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали.
- Установить наверху: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали. После определения параметра «Установить наверху» потребуется настроить длину смещения.
- Установить внизу: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали. После определения параметра «Установить внизу» потребуется настроить длину смещения.
- Осевая линия: определение обозначения, используемого с маркой фитинга детали для указания его эксцентрического смещения, не показанного на текущем виде. Значение определяется гранью, расположенной ближе всего к плоскости вида. Поток измеряется от основного до второстепенного соединителя детали.
