При выборе расчета на левой панели, на правой панели отображается список доступных методов расчета для падения давления трубопроводов и потока.
В Revit можно выполнять анализ значений потока и падения давления для подающих и возвратных замкнутых контуров жидкостных трубопроводных сетей. Выберите насос, чтобы просмотреть результаты вычислений в модели на палитре свойств. Дополнительные сведения о том, как настроить насос для отображения результатов анализа потока и падения давления приведены в разделе Классификация.
Контур в сети может быть как прямым возвратным, так и обратным возвратным.
Включите этот параметр для выполнения анализа в фоновом режиме, чтобы можно было продолжать работу в модели. Снимите флажок, чтобы отключить анализ. Если этот параметр включен, в дополнительных методах расчета будет использоваться формула Колбрука.
Можно указать метод расчета, используемый при расчете падения давления трубопровода для прямых сегментов. На панели «Падение давления» выберите метод расчета из списка. Сведения о методе расчета отображаются в поле форматированного текста.
Можно указать метод расчета, используемый при преобразовании расхода прибора в поток. На вкладке «Поток» выберите метод вычисления из списка. Сведения о методе расчета отображаются в поле форматированного текста. При наличии сторонних методов расчета они будут отображаться в раскрывающемся списке.
