Определение сегментов и размеров
Сегменты и размеры отображаются в таблице размеров труб, доступных в проекте.
Размеры труб представлены в виде иерархической структуры, сгруппированы и отображаются в таблице в соответствии с сегментом трубы. Сегменты труб используются для определения настроек трассировки для трубы. Каждый сегмент содержит сочетание материала и спецификаций/типа, шероховатость и диапазон размеров.
Сегмент трубы
Материал Спецификация/Тип Шероховатость (по умолчанию)
Медные K, L, M 0.00010"
Чугун, ковкий 22, 30, класс 150, класс 200, класс 250, класс 300, класс 350 0.01020"
Поливинилхлорид, жесткий 40, 80 0.00010"
Сталь углеродистая 40, 80 0.00180"
Нержавеющая сталь 5S, 10S 0.00180"
При выборе определенного сегмента можно задать только шероховатость этого сегмента. В каталоге размеров перечислены размеры выбранного сегмента.
Можно выбрать способ использования отдельных сегментов в проекте. В таблице для конкретного сегмента выберите:
Данные размеров трубы изменить в этой таблице невозможно. Размеры трубы можно добавлять или удалять, но нельзя редактировать атрибуты для существующего размера трубы. Чтобы изменить параметры для существующего размера, необходимо заменить существующую трубу (удалить исходный размер трубы, а затем добавить размер трубы с требуемыми параметрами).
Добавление размера трубы
  1. Выберите "Создать размер".
  2. Чтобы задать новый размер трубы, в диалоговом окне "Добавление размера трубы" введите значения в поля "Номинальный диаметр", "Внутренний диаметр" и "Наружный диаметр" и нажмите "ОК".
Удаление размера трубы
  1. Выберите в таблице размер трубы.
  2. Щелкните "Удалить размер".
Добавление сегмента трубы
  1. При необходимости выберите сегмент, из которого будет наследоваться каталог размеров.
  2. Щелкните значок ("Создать новый сегмент трубы") рядом со списком сегментов, чтобы открыть диалоговое окно "Новый сегмент".
    Для нового сегмента необходимо указать новый материал, новую спецификацию/тип или оба эти параметра.
  3. В диалоговом окне "Новый сегмент" выберите параметр "Материал", "Спецификация/Тип" или же только "Материал" или только "Спецификация/Тип".
  4. При создании материала нажмите кнопку (Обзор) для открытия Обозревателя материалов или выберите материал в списке.
  5. При создании спецификации/типа введите имя или выберите спецификацию/тип в списке.
  6. Выберите каталог размеров, из которого следует скопировать размеры.
  7. Имя сегмента создается на основе сведений о материале и спецификации/типе.
  8. Нажмите "ОК".
Удаление сегмента трубы
  1. Выберите сегмент в списке сегментов.
  2. Нажмите кнопку ("Удалить сегмент трубы").
    Сегмент нельзя удалить, если он используется в проекте или является единственным заданным в проекте сегментов.
