Используйте инструменты в Revit для создания модели, которая отражает концептуальный проект MEP Fabrication, чтобы можно было использовать ее совместно с конструкторами-деталировщиками.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
С помощью Revit деталировщики могут создавать согласованные и готовые к строительству модели, содержащие компоненты с уровнем детализации 400 из программ семейства Autodesk Fabrication.
Для начала работы необходимо открыть обозреватель элементов базы данных производителя MEP. Выберите службу и группу, чтобы просмотреть доступные компоненты. Для работы с определенными компонентами необходимо установить конфигурацию производителя и загрузить в модель службы базы данных производителя. Дополнительную информацию о выборе компонентов производителя см. в справке по Revit.
Для размещения элементов базы данных производителя выберите элемент и переместите его в область чертежа. Для начала разместим врезку. С помощью клавиши ПРОБЕЛ можно вращать врезку относительно воздуховода для выбора нужного положения. Удерживая клавиши SHIFT и ПРОБЕЛ, можно вращать врезку относительно ее соединителя.
Далее разместим прямой участок. Обратите внимание, что при размещении элемента его размер автоматически изменяется в соответствии с размером соединителя. Включите параметр «Интеллектуальная привязка» для повышения точности привязки целевого объекта к соединителям и более удобного соединения элементов.
Компоновка производителя может содержать элементы концептуального проекта Revit, а также элементы базы данных производителя с высоким уровнем детализации. Для непосредственного соединения такого элемента семейства Revit, как показанный здесь калорифер, с воздуховодом из базы данных производителя просто перетащите элемент в нужное местоположение.
Далее разместим переходник. Чтобы изменить размеры переходника, щелкните кнопку «Редактировать деталь». При внесении изменений область предварительного просмотра обновляется. Чтобы сохранить изменения в модели, нажмите «ОК».
Разместите два прямых участка, отвод и еще один прямой участок. Для вставки тройника в участок воздуховода выберите нужный тройник и нажмите «Вставить деталь». С помощью стрелки вверх на клавиатуре можно выбрать нужный конец соединителя для тройника.
Далее добавьте участок трубы из калорифера. Для переключения службы с воздуховода на трубопровод выберите существующую трубу и нажмите «Показать службу». Используйте поле «Запись продукта» для просмотра доступных размеров труб. Список «Запись продукта» представляет собой каталог доступных размеров приобретенных элементов, например фитингов воздуховодов и большинства элементов трубопроводов. Укажите длину трубы и разместите ее в оборудовании.
Выберите отвод малого радиуса. Стрелка указывает, что доступны разные элементы в зависимости от размера. В подсказке показан диапазон размеров с учетом особенностей элемента. В данном примере для отводов размером больше 2 дюймов используется один материал, а для отводов меньше 2 дюймов или равных этому значению используется другой материал. Так как для трубы задано значение 1–1/2 дюйма, медный отвод размещается автоматически. При желании можно переопределить элемент, нажав стрелку и выбрав деталь из списка. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ для вращения отвода с шагом 45 градусов.
Разместите еще один прямой участок и еще один отвод малого радиуса. Выберите отвод и используйте ручки управления поворотом в области рисования для настройки угла поворота, используя шаг 30 градусов. Затем разместите более длинную горизонтальную трубу.
Чтобы разместить подвески на участках трубопровода, выберите группу «Подвески», а затем выберите подвеску. Поместите курсор рядом с кромкой или осевой линией прямого сегмента. Для размещения подвесок в воздуховоде используйте кнопку «Показать службу» для изменения службы и группы, а затем выберите подвеску. Подвески по умолчанию прикрепляются к ближайшему элементу конструкции. К несущим конструкциям относятся перекрытия, крыши, элементы несущего каркаса (такие как балки и фермы), плиты и лестницы. Если элементы несущей конструкции недоступны, в Revit используется длина стержня по умолчанию, заданная в определении файла ITM.
Использование Revit для создания модели производителя способствует повышению эффективности разработки.
