Разместите пространства во всех зонах модели здания для хранения значений, используемых для выполнения расчета отопительных и холодильных нагрузок в модели здания.
Вкладка "Расчет"панель "Пространства и зоны" ("Пространство").
Автоматическое размещение пространств
Инструмент "Создать автоматически" позволяет автоматически создавать пространства в архитектурной модели, открытой в Revit.
Создание пространств в процессе обновления проекта
При определенных условиях пространства автоматически создаются в процессе обновления, который запускается при открытии проекта, созданного в более ранней версии Revit.
Расчеты объемов
Расчет объемов зон, для которых требуется отопление и охлаждение, возможен только при условии размещения пространств. Объем пространств рассчитывается как произведение площади основания на высоту пространства, которые определяются компонентами с функцией границ помещений.
Размещение пространств
Необходимым условием точного анализа отопительных и холодильных нагрузок является размещение (создание) пространств во всех зонах для учета всего объема модели здания.
Разрешение объема полостей, шахт и каналов
Для точного анализа отопительных и холодильных нагрузок необходимо правильно определить внутренние и наружные компоненты с функцией границ помещений. В полостях, каналах и шахтах по возможности следует размещать компоненты-пространства. Однако малые размеры некоторых зон не позволяют размещать в них пространства.
Изменение пространств
При работе с пространствами в проекте MEP рано или поздно потребуется изменить их. Такая необходимость может возникнуть в связи с изменением технических характеристик или с корректировкой данных для анализа отопительных и холодильных нагрузок.
Просмотр и выбор пространств
Работать с пространствами в модели здания можно на виде плана этажа, на разрезе или в Диспетчере инженерных систем.
Работа с линиями-разделителями пространств
Линии разделения пространств представляют собой специальные линии модели с функцией границ помещений. С помощью линий-разделителей пространств можно разделить одну зону на несколько зон в тех случаях, когда размещение стен между зонами нежелательно или невозможно. Новые зоны становятся полностью ограниченными даже в том случае, если они не ограничены или частично ограничены архитектурными компонентами.
Перенос имен, присвоенных пространствам в архитектурной модели, в модель MEP
Инструмент Space Naming назначает имена и номера архитектурных помещений пространствам MEP, используемым для расчета строительных характеристик. Имена для конкретного проекта из архитектурной модели будут назначены пространствам в модели МЕР.
