Добавление врезанного профиля к типу стены
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением врезанных профилей используйте инструмент "Врезанный профиль".
Перед выполнением этой процедуры откройте для типа стены диалоговое окно "Редактирование сборки". Подробные сведения приведены в разделе Открытие диалогового окна редактирования сборки для многослойных стен.
С помощью врезанного профиля удаляется материал в месте, где профиль пересекает слой стены.
  1. В диалоговом окне "Редактирование сборки" нажмите кнопку "Врезанные профили".
  2. В открывшемся диалоговом окне "Врезанные профили" нажмите кнопку "Добавить".
  3. Выберите профиль в списке.
    Прим.: Для врезанных профилей стены материал назначить невозможно. Материалом врезанного профиля стены является тот материал, в котором выполняется вырез.
  4. В поле "Расстояние" задайте расстояние от верха или от основания стены (верх или основание выбирается в столбце "От").
  5. Для параметра "Сторона" задайте внутреннюю или наружную поверхность стены.
  6. При необходимости задайте значение параметра "Смещение".
    Отрицательное значение смещает врезанный профиль к сердцевине стены.
  7. Установите флажок "Развернуть" для измерения расстояния от верхней, а не от нижней точки врезанного профиля стены.
  8. В поле параметра "Ниша" задайте расстояние отступа от вставленных объектов, таких как окна и двери.
  9. Нажмите кнопку «ОК».
В следующих разделах показано применение врезанного профиля ().
