При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением выступающих профилей используйте инструмент "Выступающие профили".
Добавление выступающего профиля к стенам данного типа
- В диалоговом окне "Редактирование сборки" нажмите кнопку "Выступающие профили".
- В диалоговом окне "Выступающие профили" нажмите кнопку "Добавить".
- Щелкните в столбце "Профиль" и выберите профиль в раскрывающемся списке.
- Задайте материал для выступающего профиля.
- В поле "Расстояние" задайте расстояние от верха или от основания стены (верх или основание выбирается в столбце "От").
- Для параметра "Сторона" задайте внутреннюю или наружную поверхность стены.
- При необходимости задайте значение параметра "Смещение".
Отрицательное значение смещает выступающий профиль к сердцевине стены.
- Установите флажок "Развернуть" для измерения расстояния от верхней части профиля. Если флажок снят, то расстояние измеряется от нижней части профиля.
- Введите значение в столбце "Ниша". Оно определяет расстояние между нишей и вставками: окнами и дверями.
- Установите флажок "Вырезание стены" для построения выреза в стене-основе.
Если для вырезающего профиля задано смещение, то при его построении удаляются элементы геометрии стены. Для сложных моделей, содержащих множество выступающих профилей, снятие этого флажка повышает производительность работы.
- Если требуется, чтобы вставленные стены разрезали выступающий профиль, как показано на рисунке, установите флажок "Вырезаемый".
- Нажмите кнопку «ОК».
