Используйте команду «Обрезать/Удлинить», «Быстрое соединение» или «Трасса и заливка», чтобы заполнить зазоры в модели для воздуховодов, трубопроводов, электрооборудования или элементов герметизации электросетей.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Заполнение зазоров в модели производителя Revit выполняется более эффективно с помощью инструментов «Быстрое соединение» и «Трасса и заливка».
Используйте инструмент «Быстрое соединение» для заполнения зазора между фитингом и другим элементом из базы данных производителя, где не требуются дополнительные соединительные детали. Выберите фитинг с открытым соединителем из базы данных производителя. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Быстрое соединение» или просто перетащите курсор от начального соединителя. Выберите открытый соединитель на другом элементе базы данных производителя, чтобы задать конец трассы. Инструмент «Быстрое соединение» полезен при изменении величины смещения или угла конуса путем растяжения либо при перетаскивании изгиба.
Используйте команду «Трасса и заливка» для добавления деталей из одного открытого соединителя в другой или из открытого соединителя в точку на прямой. Инструмент «Трасса и заливка» обеспечивает одно или несколько решений в зависимости от службы. Можно ограничить количество используемых вариантов фильтрации фитингов.
Например, для устранения зазора на участке трубы выберите открытый прямой участок и запустите инструмент «Трасса и заливка». Чтобы подсоединить его к другой прямой, нажмите «Вырезание в телах». При перемещении курсора инструмент «Трасса и заливка» указывает места возможного соединения. Щелкните, чтобы выбрать точку соединения. Просмотрите возможные решения.
На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» отображаются все элементы, используемые в доступных решениях. Синяя точка указывает на то, что деталь используется в выбранном в настоящий момент решении. При наведении курсора на деталь в списке она выделяется в области рисования. Чтобы быстрее найти нужное решение, используйте палитру «Элементы базы данных производителя MEP» для фильтрации списка доступных фитингов и ограничения количества вариантов. Нажмите «Готово», чтобы принять решение.
В Revit предусмотрено несколько инструментов для заполнения зазоров в моделях производителя для устройства воздуховодов, трубопроводов и герметизации электросети.
