Размещайте отдельные экземпляры арматурного стержня на допустимую основу на видах разрезов.
- Выберите вкладку «Конструкция»
раскрывающийся список на панели «Армирование»
«Параметры армирования». Определите, совпадает ли форма арматурного стержня с соответствующими отгибами. Важно указать это перед размещением арматурного стержня в проекте, поскольку после этого изменить его в процессе проектирования будет невозможно. По завершении закройте диалоговое окно.
панель «Армирование»
(«Арматурный стержень»).
Прим.: Инструмент также доступен на контекстной вкладке для элементов, которые являются допустимыми основами для арматурных стержней.
- Выберите вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень»
панель «Методы размещения»
- В списке «Выбор типа» в верхней части палитры свойств выберите требуемый тип арматурного стержня.
- Необязательная операция. При необходимости щелкните вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень»
панель «Семейство»
(«Загрузить формы») для загрузки дополнительных арматурных профилей.
- Выберите требуемую форму арматурного стержня в списке типов форм арматурных стержней на панели параметров либо в обозревателе арматурных профилей.
- Выберите плоскость размещения. Выберите одну из следующих плоскостей размещения, щелкнув вкладку «Изменить | Разместить арматурный стержень»
панель «Плоскость размещения»
(«Текущая рабочая плоскость»)
(«По ближнему защитному слою»)
(«По дальнему защитному слою»)
Плоскость определяет размещение арматурного стержня в основе.
- Выберите ориентацию или перспективу при размещении.
Плоскостная арматура
Многоплоскостная арматура
- Если арматурный стержень стандартного стиля размещается рядом с арматурным стержнем стиля «Поперечная арматура», выполняется привязка стандартного стержня вдоль кромки стержня «Поперечная арматуры». Это касается как прямых ребер, так и сопряжений и отгибов арматурных стержней поперечной арматуры.
- Щелкните мышью, чтобы разместить арматурный стержень в основе. При необходимости нажмите клавишу ПРОБЕЛ во время размещения, чтобы изменить ориентацию формы арматурного стержня в пределах опорного элемента защитного слоя армирования. Аналогичным образом можно изменить ориентацию уже размещенного арматурного стержня: выбрать стержень и нажать клавишу ПРОБЕЛ.
Если требуется разместить арматурный стержень параллельно отдаленному краю основы, поместите курсор рядом с краем, затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу SHIFT. Край будет выделен. Продолжая удерживать нажатой клавишу SHIFT, разместите арматурный стержень там, где требуется.
По умолчанию длина арматурного стержня равна длине элемента основы в пределах зоны, определяемой опорными элементами защитного слоя армирования. Для редактирования значений длины перейдите к виду в плане или к виду фасада, выберите экземпляр арматурного стержня и внесите требуемые изменения в положение конечных точек.
Перпендикулярное размещение арматурных стержней в колонне
Арматурный стержень в балке
Прим.: Чтобы изменить основу формы арматурного стержня, выберите его и перейдите на вкладку «Изменить | Несущая арматура»
панель «Основа»
(«Выбрать новую основу»). Затем выберите новую основу арматурных стержней.
