Свойства экземпляра соединителя арматурного стержня
Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра соединителя арматурного стержня.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Строительство
Раздел Определение раздела, с которым связан соединитель арматурного стержня. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение армирования.
Номер соединителя Определение номера выбранного соединителя арматурного стержня. Если они назначены для определенного раздела, соединителям одинакового типа будет присвоен один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней в спецификациях и аннотациях.
Марка спецификации Указание экземпляров соединителей арматурных стержней с маркой спецификации. Использование этой марки позволяет повысить эффективность формирования спецификаций и структурирования данных.
Набор
Количество Указание количества экземпляров соединителей арматурных стержней в наборе.
Графика
Состояния видимости вида Доступ к состояниям видимости для выбранного соединителя. Для просмотра или редактирования состояния выберите «Изменить». См. раздел Корректировка видимости арматурного стержня на виде
Данные изготовителя
Изображение Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Управление изображениями.
Комментарии Комментарии общего характера об экземпляре соединителя арматурного стержня. Эти сведения можно включить в спецификацию.
Маркировка Метка, используемая для конкретного экземпляра, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». Просмотр сообщений об ошибках.
Стадии
Стадия возведения Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел Стадии проекта.
