关于将图形文件输出至 IFC 的步骤
只能将当前处于激活状态的图形输出至 IFC。输出过程会生成 2 个文件:
所输出的图形的当前显示配置将会定义 IFC 文件的图形信息和几何图形。通常显示在当前显示配置中的对象将被输出,而不管这些对象的图层是处于冻结状态还是关闭状态。
如果具有特性集定义的对象的后缀为 IfcElementQuantity,则可以将该特性集输出为 IfcElementQuantity。特性集定义还必须至少包括一个带有值的特性名称,例如 IfcQuantityArea、IfcQuantityCount 或 IfcQuantityLength。此信息显示在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上。当在“输出选项”对话框中选中“增加数量”选项时,IFC 数量信息仅从 AutoCAD Architecture 2021 toolset 输出为 IFC 文件。
您可以使用特性集定义样板 (IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg) 将各种样例 IFC 对象属性指定给对象。由 IFC 输出过程直接设置的属性不是该定义的一部分。此样板位于以下位置:C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles
注: 确保 IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg 在 IFC 内容根路径下。可以在“选项”对话框 “AEC”选项卡中配置它。
如果要输出空间边界信息,则空间及其边界必须设置为“关联”。为获得最佳效果,请使用关联自由空间,以实现模型中的空气密封。如果存在虚拟边界(空间之间的边界,或者不包含任何内容的空间),请沿着预期边界绘制一条直线,然后将“限制空间”设置为“是”。此空间将作为虚拟空间边界输出至 IFC 中。
使用 AutoCAD 地理位置可以指定项目的地理位置和正北方向。
对于 AutoCAD MEP 2021 toolset,IFC 类型分类会被自动映射到多重视口零件对象(如设备、配电盘和装置)。默认情况下,此分类将添加在 Autodesk 目录编辑器中。可以修改此分类或将多个分类添加到 Autodesk 目录编辑器的内容库中。
