扶手样式是一个指定给扶手的特性编组,这个特性编组将决定扶手的外观和其他特性。
在扶手样式中,可指定扶手构件的下列特性:
可以指定扶手和立柱的高度、立柱之间的间距、扶手之间的间距以及构件的宽度和深度。可以指定不同的起始立柱、尽端立柱和内部固定立柱的显示形式。通过指定自定义轮廓以替代标准扶手构件,您还可以创建自定义扶手构件。
若要在扶手样式中创建自定义拉伸构件(扶手、立柱或竖栏杆),需定义轮廓,然后选择它来替代样式管理器中扶手样式的“构件”选项卡上的构件。所生成的构件会相应地显示在所有视图中,而且不一定会添加到显示特性中。
您可以创建自定义图块来表示无法从轮廓创建的复杂构件设计,例如使用精细锻铁设计的竖栏杆或者很少使用的造型构件。该图块用于在模型视图中表示某构件。可以创建轮廓来表示平面图中的自定义构件。
您也可以使用显示特性的自定义图块和轮廓功能来表示立柱、扶手和竖栏杆以外的其他扶手构件。在这种情况下,会将构件添加到构件中而不是替代构件。例如,对于因附着到墙而终止的弯曲扶手的折弯部分,可以在模型视图中创建自定义图块并在平面图中创建轮廓。然后可以为扶手构件添加图块或轮廓。
可以使用材质来控制每种扶手样式在图形中的显示方式。将材质指定到样式中的扶手构件。然后构件会以指定材质的显示特性来显示。
AutoCAD Architecture 2021 toolset 为普通设计目的提供了许多预定义材质。您可以按原样使用这些材质,也可以根据具体的项目要求修改这些材质。您还可以定义新的材质。
可以从任何扶手样式创建扶手工具。可以从“样式管理器”将样式拖放到工具选项板。然后,可以为从该工具创建的所有扶手指定默认设置。
若要创建、复制或清理样式,可以访问“样式管理器”。在 AutoCAD Architecture 2021 toolset 中,可通过“样式管理器”集中处理多个图形和样板的样式。
