| 修改作为“自由形式”体量元素的主体饰面的造型 |
选择主体饰面。选择“面”夹点以激活面的边缘夹点。将夹点移到需要的位置。用相同的方法继续编辑其他面。 |
| 修改作为常规体量元素的主体饰面的造型 |
选择主体饰面。选择夹点并移动它们来修改主体饰面的造型。可用的夹点取决于作为主体饰面的体量元素类型和当前的观察方向。 |
| 将对象添加到主体饰面 |
将对象放在需要的位置。 - 对于楼板对象,请依次单击
- 对于屋顶板对象,请依次单击
选择对象,然后按 Enter 键。输入 y(是)将对象保留在图形中,或按 Enter 键将其删除。 |
| 从主体饰面中减去对象 |
- 对于屋顶板对象,请依次单击
| 通过原始主体饰面和其他对象交集创建主体饰面 |
- 对于屋顶板对象,请依次单击
| 修剪主体饰面 |
- 如果对象是楼板,请依次单击
- 如果对象是屋顶板,请依次单击
指定点以定义修剪平面,并选择要修剪的主体饰面侧边。修剪后的主体饰面会转换为“自由形式”体量元素。 |
| 将主体饰面的面分割为两个面 |
- 如果对象是楼板,请依次单击
- 如果对象是屋顶板,请依次单击
指定点以定义由拆分面而创建的边缘。 |
| 将两个在同一平面上的面连接成单一面 |
- 如果对象是楼板,请依次单击
- 如果对象是屋顶板,请依次单击
选择将共面的面分开的边缘。 |
| 删除主体饰面 |
选择形成主体饰面的对象,并按 Delete 键。 |
